Ajudem... PC não manda imagem para o monitor.
- 39_HeadShot
Pessoal acabeio de montar o PC com a seguinte confg:
Placa Mae Asus M4a79t Deluxe
Phenom II 965 Black Edition C3
2x 2gb XMS3 Corsair DDR3 1600 mhz
Ati Radeon Hd5830 / Xfx / 1gb / Dx 11 / Ddr5
Hd Western Digital 750gb Sata2 7200rpm, 32mb buffer
Gravador DVD
Fonte Zalman 600w Reais
Gabinete Atx Thermaltake V3 Black Edition
Acontece que ao ligar ele não envia nenhuma imagem para o monitor, coloquei minha placa antiga uma Radeon X850XT e tb não funcionou.
Todos os coolers rodam, Processador, VGA e fonte estão rodando.
O que pode ser?
Abraços.
Gravador DVD
O que pode ser?
Abraços.
- 39_HeadShot
Re: Ajudem... PC não manda imagem para o monitor.
bom, fiz uns testes e tirei uma das memórias e funcionou...
mas na hora de instalar o w7 deu tela azul...
agora nem com um só pente tá funcionando...
por que será?
por que será?
Possivelmente memoria (S) com defeito.
Tente rodar um memtest, docmem a partir de um CD de boot.
Verificou se a chave da fonte esta na voltagem certa? Já vi um HD danificado
de tanto insistirem em instalar o rWindows com a voltagem errada (maior - porque
se fosse o contrario seria aquele cheiro de currasco de chips).
A versão do BIOS da mobo reconhece o processador corretamente?
- 39_HeadShot
Então, a fonte é bivolt não tem chave.
A mobo é nova e reconheceu o proc perfeitamente.
a memo só funciona com uma mesmo com as duas nada feito. já passei a borracha e tudo mais.
Já na instalação do W7 ele carrega os arquivos e entra na tela do Start Windowns e depois da a tela azul e trava.
Tentei instalar o XP e carrega tb os arquivos e do nada a tela fica preta com o cursor piscando e não vai nem volta.
Realmente não sei mais o que fazer.
Como faço esses testes de memória?
Estas telas azuis indicam hardware com defeito, continue suspeitando das
memórias.
Baixa o .ISO do memtest86, grava num CD/DVd e de boot com ele.
Deixe rodar o teste por umas duas horas. Teste cada pente individualmente.
Se baixar um "Hiren BootCD" ele tem este teste e muitos outros. Google.
http://www.memtest86.com/
Outro detalhe, verificou as temperaturas? O cooler pode ter ficado mal assentado,
este processador dissipa 125W - o que significa um bocado de calor.
memórias.
- 39_HeadShot
Temperaturas 40°C CPU e 37°C MB.
Sokol é normal ao rodar esse teste o pc fica ligando e desligando????
a mensagem é a seguinte:
Starting Caldera DR-DOS...
aí pisca uma coisa e reinicia... fez isso umas 10x e agora ficou na tela preta com o cursor...
é assim mesmo?
é assim mesmo?
Não, ele abra uma menu em "DOS"e fica rolando uns numeros na tela
durante o teste, que ficam vermelho quando a memória da erro - e toca
um apito.
Voce este com problemas sérios ai, se não tiver como trocar a memória
sugiro levar numa loja de informatatica de confiança para testarem com
memória deles.
Já checou se a mobo esta bem presa ao chassi, os parafusos devidamente
apertados?
Cheque se os cabos de 8 pinos da fonte para processador, bem como o da
placa de vídeo estão ligados.
Hardware com defeito é um angu de carosso, só da para descobrir na base
da eliminação, ou seja trocando os componentes até isolar o culpado.
um apito.
memória deles.
apertados?
- 39_HeadShot
é uma @#!@$@#$ mesmo... a mobo tá bem presa, e os cabos estão todos conectados...
deve ser problema de memória. Vou ver se troco.
Abraços
Abraços
- 39_HeadShot
Resolvido!!!!
Por incrível que pareça a Marca/modelo da fonte não era compatível com a mobo em seu estado inicial, tive que colocar outra fonte para entrar na bios e fazer uma atualização.
Depois dessa atualização consegui fazer funcionar com a fonte nova.
Dados do problema: Fonte 600w da Zalman incompatível com a mobo.
Fazendo uma atualização da BIOS resolveu o problema.
Abraços
Abraços
