Todos nós acessamos diversos sistemas/programas no nosso dia a dia, seja um disco virtual pessoal ou comercial, um webmail ou mesmo uma conta bancária. E em todos sistemas utilizamos uma chave de acesso que, em 99% dos casos, ainda é uma senha.
Infelizmente, apesar da criticidade das informações protegidas por estas senhas, ainda é muito comum encontrarmos pessoas utilizando senhas simples que utilizam partes do próprio nome, a placa do carro ou, a mais famosa, a data de algum aniversário.
O problema é que com uma técnica chamada força bruta (brute force), onde todas as hipóteses para a senha são testadas de maneira aleatória e utilizando um dicionários de senhas comuns (as vezes com milhões de senhas), somando-se aos computadores cada vez mais poderosos, alguns já com 8 núcleos, descobrir uma senha simples é muito rápido (Veja AQUIem quanto tempo sua senha seria quebrada).
Assim, idéias simples que forneçam senhas fortes são sempre bem vindas, e este é o caso do YourPasswordCard. Neste serviço, é gerado um cartão de senha como o abaixo, para criar sua senha basta escolher uma coluna baseando-se em um símbolo, depois escolher uma cor e o tamanho da senha. Por exemplo, se escolher a coluna do $ (11ª coluna) a cor verde e uma senha de 8 caracteres teremos a senha: LxjRzD6c, que um computador testando 500.000 senhas por segundo levaria 15 anos para descobrir (no pior caso, é claro).
Basta então imprimir o cartão e andar com ele na carteira e, sempre que precisar de uma senha ou precisar usar uma antiga, é só usá-lo. E se perder o cartão, com o ID que é fornecido junto com ele (que deve ser guardado em um local seguro), poderá gerar um novo com as mesmas seqüências.
Fonte: http://www.itbureau.com.br
