IL-2 1946 e Windows 7 Pro
MARCHI
Saudações galerinha. Sou novo no GAVCA e preciso de uma ajuda !! Meu IL-2 não está instalando no Win 7. Tentei vários recursos que encontrei na net e nd. Já usei o arq A.exe do DVD que até parece instalar, mas na hora de usufruir do simulador... nem sinal !! Sem mensagens de erro tb, que possam fornecer uma luz. Alguém já passou por isso e que possa auxiliar ?!
Re: IL-2 1946 e Windows 7 Pro
Para instalar eu não tenho certeza porque o meu eu comprei no Steam.
Mas tenta rodar o instalador em modo de compatibilidade Win XP SP3 e como administrador.
Instale na raiz do seu HD e não em Program Files.
Depois coloque o executável do IL-2 em modo de compatibilidade também e como administrador também.
Espero que ajude.
Espero que ajude.
Sidewinder
O meu eu nem instalei só fiz ctrl+c, ctrl+v do HD antigo pro HD novo, o meu pc antigo era xp, e esse agora é "Win7", só que o meu é o windows atual é "home premium" e o seu é "Pro" não sei se isso faz diferença mas comigo funcinou certinho e nunca deu problema.
tbm espero q ajude.
tbm espero q ajude.
MARCHI
OK Cadete. Já tentei em modo de compatibilidade com XP SP3 com Adm, mas instalando na pasta padrão q o INSTALL sugere, vou tentar essa instalação na raiz do HD cfe sugeriu.
Vou tentar tb instalando na outra máquina com o XP e copiar e colar seguindo o procedimento q me passou Sidewinder.
Vamos ver no q vai dar !! Posto aq o resultado.
Valeu por enquanto galera.
MARCHI
Galera.... Retornando após as tentativas de fazer rodar o IL. Definitivamente não rodou de nenhuma das duas formas. Tá punk o negócio !!! Tô começando a achar que é meu Win 7 64; pq no XP roda belezinha. Alguém tem mais alguma idéia ?
Aqui o meu também é Windows 7 64 Pro e desde a primeira tentativa já rodou de cara.
Muito estranho isso.
O seu Windows está atualizado? E o IL-2 está com as atualizações 4.08m e depois a 4.09m?
Está usando algum pacote de mods (UP por exemplo) ou é versão original sem mods?
Você configurou o vídeo do IL-2 antes de rodar pela primeira vez?
Os drivers da sua placa de vídeo estão atualizados? Caso seja uma ATI só funciona direito com a versão 10.5.
Deve ser algum detalhe que te impede de rodar o IL-2, como configuração de vídeo ou atualizações do jogo.
Se seu IL- funciona no XP, não precisa instalar no 7, basta copiar a pasta, clicar com o botão direito no il2fb.exe e colocar em modo de compatibilidade com o Windows XP.
"Piece of cake."
"Piece of cake."
Estranho não? Também utilizo o Seven e não tive nenhum problema de compatibilidade.
MARCHI
Pessoal. Meu IL2 ainda tá sem os patchs, deixei basicão. Vou instala-los; vai que existe correção pra essa incompatibildade. O Win tá atualizado tb. Os drives da minha gforce o próprio update se encarregou. Já copie e colei a pasta de um pro outro e não deu jeito. Executando como adm e em modo de compatibilidade com o XP SP 3 tb não teve acordo !!! Vou verificar os parametros de segurança do SO. Acredito q seja um detalhe referente a isso, já q o de vcs rodou na boinha o meu vai ter de rodar tb.
Não vou + incomodar vcs com o caso. Eu resolvendo aq posto o q consegui. Quem sabe ajuda alguém q amanhã ou depois pode vir a ter o mesmo problema.
Não use os driver do rWindows update.
Não acredito que seja esse o problema, mas baixe o driver mais atualizado do site da nVidia mesmo que evita muitos transtornos.
Teve um driver no site da nVidia que veio com problemas de super aquecimento, mas foi a unica vez que isso aconteceu desde que existe a nVidia e já foi corrigido.
MARCHI
Ok, Santo. Já atualizei meus drives da gforce. Agora preciso de + uma informação dos amigos de voo. Qual a versão do arquivo IL2FB.EXE de vcs q estão rodando o 1946 no Win 7 ?
Não sei a versão, mas o meu IL-2 foi atualizado para 4.08m e depois para 4.09m.
Você já atualizou o seu?
Não pode atualizar direto para 4.09m.
Tenho também uma versão do UP 2.01 com o il2fb.exe de 512MB com 6dof do UP.
MARCHI
Pessoal !! Só dando um parecer e encerrando este tópico. Meu problema estava relacionado com a versão do executável(1.0.0.0) do meu IL. Comprei ele em 2007 e não existe atualização do .exe pra rodar no Win7 por isso não iniciava nem em compatibilidade XP.Quem me deu um parecer final foi o próprio pessoal de suporte da Ubi. O de vcs roda pq possivelmente é mais recente que o meu. Por isso se alguém encontrou o mesmo problema, verifique o ano em que o simulador foi comprado, pois se for até meados de 2007, sem chance de rodar no seven. No meu caso, montei um outro HD no mesmo micro e instalei o XP nesse drive só pro IL. Com dois SO mas sem dual-boot, pra evitar problemas, pois o 7 veio primeiro e sou fã dele. Tô jogando na boa e em breve pretendo estar voando com vcs. Abraços.
MARCHI
MARCHI
Ficamos felizes que tenha resolvido seu problema.
Estava á um minuto atrás com o mesmo problema, mas resolvi! Estão voando o 1946 ou já partiram para Cliffs of Dover?
“Gol de letra é injúria; gol contra é incesto; gol de bico é estupro.“ Armando Nogueira
