Para baixar esta versão de testes é preciso se registrar no forum do HL - pois precisam de feedback sobre os testes da versão.Problemas conhecidos e configurações necessárias no STEAM para executar o HL corretamente:
* O STEAM devera estar ativo e no modo online.
* Desabilite o "Steam cloud config storage", clique no menu "View>Game list" na tela principal do STEAM.
Clique com o botão direito no item "IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover" selecione "Properties", então clique na aba "Updates" e desmarque "Enable Steam Cloud synchronization for IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover".
Isto é porque o HL precisa gravar nos arquivos .INI para configurar as seções do jogo corretamente. (Do mesmo modo que é feito na série IL2 a 10 anos).
* O Hyperlobby não mudará seu nome na seção online do jogo, voce precisa fazer isso no seu perfil do STEAM, clique no menu "Steam>Settings" na tela principal do STEAM, então clique na aba "Friends" e mude o seu "Profile name".
* Hosteando um jogo (não sendo servidor dedicado) não entre na tela de Server igual no IL2-1946, voce precisa clicar manualmente no menu "Multiplayer>Server" dentro do jogo.
* O servidor dedicado precisa de ajustes especiais. Algumas dicas podem ser encontradas no forum da1C:
http://forum.1cpublishing.eu/showthread ... ted+server
As outras caracteristicas que voce conheçe do IL2-1946 funcionam da mesma maneira. Para os jogadores usarem o HL apenas como cliente (entrar no jogo) tudo devera correr sem problemas se os ajustes no STEAM foram efetuados corretamente.
Antes de lançar a versão pública do HL com suporte para o "IL-2 Sturmovik Cliffs of Dover" é preciso testar e aprovar a versão beta.
Se voce leu este tópico e esta tentando usar esta versão beta do HL voce faz parte do time de teste. Por isso preciso que voce cheque este tópico com regularidade e poste o problemas encontrados com esta versão do HL.
Qualquer problema durante o jogo (depois que você iniciou o jogo online) é relacionado ao jogo.
Poste estes problemas no forum oficial do jogo:
http://forum.1cpublishing.eu/forumdisplay.php?f=189 .
Isto pode ajudar aos desenvolvedores a melhorar o jogo, atualmente sendo corrigido.
Temos um servidor dedicado 24/7 (do CloD) para testes da capacidade de clientes entrar no jogo através do HyperLobby.
É o HL_Dedicated no HL.
Os testes tem mostrado que este servidor não é muito estável, se você encontrar problemas, informe que o server sera reiniciado.
Esta versão (beta) do HL assim como a última (oficial) suporta início automático do servidor através do paramentro "-a" na linha de comando, assim não a problema automatizar o registro do servidor dedicado através do HyperLobby...
Este tópico sera atualizado regularmente com a versão beta atualizada até que todos os problemas conhecidos sejam resolvidos.
http://hyperfighter.sk/modules.php?name ... pic&t=8115
Changelog da versão Beta 4.2.15:
* Suporte inicial para o jogo IL-2 Sturmovik Cliffs of Dover.
@o Condor: Não precisa se preocupar com o CEM - porque o Host de testes do HL é "relaxed switchs":
Tópico no 1C (Banana´s land):
http://forum.1cpublishing.eu/showthread.php?t=25745
