viewtopic.php?f=49&t=20989
A pergunta é: que utilidade teria um painel como o proposto no Il-2 1946 ou Cliffs of Dover?
@ Inventor,
IMHO - Foque o projeto no FS/X, pois é onde este painel proposto tem mais utilidade e a comunidade consumidora é maior.
Outros simuladores tambem carecem de interface OUT, mas com necessidades mais especificas, exemplo monitorar o armamento do Black Shark (alquem ainda "joga" por aqui?).
O que seria interessante para a comunidade de simuladores de combate seria um painel com switchs e "rotaries", tipo esse:
Obviamente, para ter um custo mais acessível poderia ter menos funções - com possibilidade de expansão pelo usuário, pois em geral o controlador USB aceita um bom número de comandosFully compatible with all simulators : Flight Simulator X/2004, Falcon 4, IL-2 Sturmovik, Black Shark, Lock ON, X-Plane, Ship Sim Extremes, Space Shuttle,...
Plug & Play installation
No driver required. Fully programmable directly from your simulators or FSUIPC
Full metal case
USB 2.0 Connection
Backlit buttons (always on)
Ten push buttons
Two 2-positions ON/OFF toggle switches
One return toggle switch
One 3-positions ON/OFF toggle switch
Six encoder switches
Two potentiometers
Four sliders
One four position HAT view button
Measurements : 30.5cm (L) x 12.5cm (W) x 11cm (H) / 12 inch (L) x 4.9inch (W) x 4.3 inch (H)
Weight : 1.5kg
Ou este painel da Go-Flight:
Ou melhor ainda, os dois reunidos num só.
