Instrumentos para cockpit
É possível utilizá-los no IL2 ? Se não, poderia ser um mod interessante...
Mariocar
Mariocar
Re: Instrumentos para cockpit
Linka de novo, não estou vendo nada.
Não estou vendo link algum
Cadê, cadê?
Não tem link. Eu apenas queria saber se é possível utilizar instrumentos de cockpit no IL2?
Mariocar
Mariocar
Mario,
"Instrumentos de cockpit" é algo meio genérico; cockpit de Cessna, de A-320, de F-18, de Ferrari F-1...
Se for estes (instrumentos reais) não que seja impossível, mas complicado e caro, precisam de muita conversão para se comunicarem com uma placa IO.
Existem instrumentos especificos para simuladores, basicamente reproduzindo instrumentos do Cessna 182, como os da http://www.simkits.com/ que são conectados via USB.
E tambem pode-se construir instrumentos, basicamente servo-motores com painel, que para funcionarem precisam de uma placa OUT - que recebe informações do simulador.
Um josytick por exemplo, tem uma placa IN - que envia informações para o simulador.
Exemplo de tais placas são as IO Cards da Opencockpit (Espanha).
O IL-2 exporta informações, através do Devicelink, porem devido o "chororô do balanceamento" o uso foi bloqueado online pelo Oleg, não sei se o TD liberou, em todo caso com MODs é possível usar.
Um jeito fácil é enviar as informações do Devicelik para um segundo computador via rede, onde são projetadas em instrumentos personalizados conforme o avião que quiser, e colocar uma mascara sobre este monitor com recorte dos furos dos instrumentos, simulando um painel.
Por exmplo a Simulationscockpit.de usa deste artificio, os instrumentos neste painel estão num monitor:
Neste vídeo é usado o Il-2: http://schreinerschmid-web.homepage.t-o ... -klein.wmv
Indo na Alemanha pode rezervar 1/2 hora neste "cockpit".
Como o Il-2 esta quase morto, este assunto nos foruns relacionados também.
IMHO - Este tipo de coisa é interessante para um "simulador de procedimentos" como o FS/X, o Black Shark, o A-10 PODEM ser.
Num simulador "de combate" como o Il-2 não teriam muita utilidade.
Valeu Sokol, agora eu entendi. A minha dúvida era se eu poderia usar instrumentos como esse http://www.saitek.com/uk/prod/fip.html no IL2.
A mesma coisa vale para o Cliffs of Dover? Pelo que tenho lido aqui, parece que esse simulador requer constante visualização do cockpit.
Mariocar
Mariocar
Estes da Saitek só vem com software para se comunicarem com o Flight Simulator X - e não é bem PnP.
Do anúncio na flightstore.co.uk:
Para o IL-2 não conheço nenhum exemplo - tenho acesso ao forum da Saitek.
Quando ao CloD o que voce precisa mesmo é monitorar a temperatura, coisa que estes não fazem.
Teoricamente com o SDK fornecido pode-se criar (programar) interface para outros simuladores.This is the all new Saitek Instrument panel for use in Microsoft FSX only.
Você poderia postar algum link que explique como isso funciona?21_Sokol1 wrote:Mario,
"O IL-2 exporta informações, através do Devicelink
Mariocar
Mariocar
A maioria dos tópicos "is history", mas esse tem até how-to:
http://forums.ubi.com/eve/forums/a/tpc/ ... 089673/p/1
