Sempre tem novatos reclamando dos "bugs" do gunner do CLoD - não tem bug nenhum é questão de como foi concebido, embora algumas escolhas tenham-se revelado desastrosas como o limite de 5 m/s que dá "frio na barriga" do artilheiro e faz com que esqueça do seu dever.
A movimentação da torreta independente da(s) metralhadora(s) é uma das reclamações, pois os manés tentam usar os comandos "default" tipo CtrL+seta... o que é resulta em outra tortura chinesa.
Sempre sugiro mapear estes comandos de movimentação da torreta (direita/esquerda, para cima/para baixo) nas teclas "WASD" - afinal todo mundo esta bem "treinado" com elas jogando COD (o tal dos "coelhos e cangurus"
Um gringo disse que usou este "WASD" para controlar os eixos da torreta e o resultado com a "top turret" do Br.20 ficou bom.
Em dado momento eu já tinha testado o stick de um RC (usado como "joystick" de simulador de aeromodelo) para controlar os eixos da torreta, mas como meu foco sempre foi o Blenheim
Mas baseado na dica do gringo, testei de novo - no Br.20 - usando um stick deste controle e gostei do resultado.
Acontece que a torreta do Br.20 é motorizada, assim seu movimento (horizontal/vertical) para quando o stick é centralizado, sem o efeito "mola".
Curiosamente não foi preciso inverter o movimento dos eixos...
Então, para simplificar, mapei nos eixos do josytick mesmo, colocando a "sensitivity" em 1.0 (100%). Fiz uma cópia do comando "Fire current weapon" e mapeei para o gatilho do joystick, assim mantendo este comando também no botão esquerdo do mouse.
Resultado: o melhor controle de gunner que já vi num sim WWII (desde o 1942-Pacific Air War/Air Warrior online). Consegui PK com tiros de deflexão, colocando o "esguicho" na frente do cockpit do caça.
A Breda 12,7mm do Br. 20 tem baixa cadência de tiro e a mira tipo "anel e conta" não ajuda em tiros de deflexão, então é preciso usar munição traçante e mirar por ela. Uma seleção meio aleátoria com este tipo de munição resultou em belos "fogaréus".
Code: Select all
beltPreset Custom _Gun01 Gun.Breda-SAFAT-12,7mm MainBelt 4 5 7 3 4 8
Detalhe: mapeando eixos para controle dos eixos da torreta não intefere no controle da mesma com o mouse, se quiser usar basta teclar F-10 (como é padrão).
E por fim, a torreta do Br.20 não tem "recharge"...
