1 - Quem tem desenhos (originais ou replicados) não compartilha.
2 - Quem vende plantas não gosta de responder emails.
3 - Um sujeito na Inglaterra já escreveu dois livros sobres estes grips.
A creativecockpits.com vende uma cópia em resina, mas o preço em Euro bem como o frete é caro, e alem disso foi modificada para encaixar num joystick e receber um HAT, deixando de ser réplica.
Aproveitando o assunto resolvi fazer um DIY "look alike".
Usei como referência um desenho que imprimi a algum tempo, postado no SimHQ. Até fiz um desenho no Sketchp baseado num tumbnail postado no forum keyplublishing (acho que pelo mesmo cara do SimHQ) e que tinha algumas dimensões, mas como o serviço de impressão mais próximo fica a três quarteirões usei o que tinha à mão (que descobri ter algumas "liberalidades").
Como dobrar tubos não é bem ao alcançe do DIY improvisei, comprei umas curvas de 90º de contuite elétrico de 1/2" bem Ching Ling (custaram R$ 0,30 cada
Mais uma seção de tubo de PVC 32mm OD, outra de 20mmOD, massa Epoxy, cola CA, plástico...
Seções da curva de 90º resulta numa razoável curva de 180º:
O desenho foi impresso para um diametro de ~140mm (segundo um gringo informou no SimHQ) mas pelo desenho que fiz e informação de outro gringo é ~130mm, assim depois de começado resolvi diminuir, pois deixa o botão de disparo mais ao alcançe do dedão:
Uma tampa de Coca-Cola
Um botão de reset que era de um gabinete de computador achado na caixa de "inutilidades" combinou com o resto. Este botão tem um pino que vai permitir travar seu movimento quando girar o botão de tiro 90º (o SAFE do real
Depois de muito, mas muito lixar (e serrar o pedaço de uma unha com uma segueta
Agora é fazer a alavanca do freio, um botão "câmera" com 4 ou 5 posições e talvez um "field mod" tipo Seafire com mais 2 botões... e pintar (se algum dia terminar...
