Mas como alternativa para o "bendito" gimbal do Suncom... Neres de Pitibiriba.
A base do Suncom tem um espaço interno de 148 x 44 milimetros, o gimbal não cabe por poucos milímetros na maior dimensão...
Tem uma caixa de alúminio de 60x100x150 (ou 170)mm na Soldafria que seria alternativa para a base:
Deve ter paredes de 2mm.
Tem também uma caixa de ferro de 70x110x150mm, mas a foto "thumbnail" não da para ter uma idéia precisa de como é...
http://www.soldafria.com.br/caixa-de-fe ... -3442.html
Também poderia ver com uma empresa que drobra chapas metálicas para fazer uma igual a de alúminio porém com chapa de ferro, ficaria mais rígida, mas só de pensar no "custo Brezil" desanima, é capaz de cobrarem mais caro que o Gimbal, que se não me engano é uns 80$.
Outra idéia é usar uma tampa de cano de PVC de 100mm como caixa. É resistente, aceita pintura e barata.
http://plenobras.com.br/fotografias/grande/26013.jpg
Comecei (ô novidade
Para esta tampa precisa de bolar uma base... a la Warthog.
