E, boa sorte tentando ver a parte de baixo do painel para checar as temperaturas dos cilindros e do óleo com o arcaico controle de camera do CloD.Signal Ground Crew to Insert/Remove Chocks - para evitar que o "hurricane-force" vento (5 m/s - que segundo a escala Beaufort é "Gentle breeze") do CloD vire o avião parado na pista. E tem "Fanboy" defendendo que esse bug foi consertado.
View position #1 (pilot)
View position #2 (observer) - serve para chegar o "6".
Fuel cock #1 - Coloque em "Inner"
Fuel cock #2 - Coloque em "Inner"
Fuel cock #3 - Balanceia os dois tanques - comando "placebo".
Engine #1 select - use para a ignição ou desligar em caso de dano.
Engine #2 select - use para a ignição ou desligar em caso de dano.
All engines select - para controlar os dois motores simultaneamente.
Toggle selected engine (ignition)
Gunsight illumination - toggle ON/OFF
Gunsight Range + ajuste com o equivalente em jardas do valor em metros ajustado em "convergence"
Gunsight Range -
Gunsight base (enemy wingspan) +
Gunsight base (enemy wingspan) -
Primary cockpit illumination (toggle) - se bem que se tiver fósforos iluminará melhor
Secondary cockpit illumination (toggle)
Wheel brakes - freia as duas rodas, use em conjunto o leme para o "differential brakes" = frear só uma roda.
Raise undercarriage (or use toggle)
Lower undercarriage
Undercarriage emergency system (toggle)
Raise landing flaps
Lower landing flaps
Open radiator (cowl flaps)
Close radiator (cowl flaps)
Prop pitch +
Prop pitch -
Boost cut-off (toggle)
Supercharger next
Supercharger previous
Aileron trim left
Aileron trim right
Elevator trim up
Elevator trim down
Rudder trim left
Rudder trim right
Directional Gyro +(calibrate to compass magnetic heading)
Directional Gyro -
Course Setter + (know the actual magneticheading)
Course Setter -
Fire MG's + cannons
Engine limits:
+6.5 Boost/2800 RPM - Combat - 5 minutes
+2.5 Boost/2400 rpm - Climb/Cruise
Max Cylinder Head Temperature -260C
Max Oil Temperature - 90C
At Climb Settings or +2.5 boost/2400 rpm - Supercharger gear change altitude: 7800 ft
At Combat Settings or +6.5 boost/2800 rpm - Supercharger gear change altitude: 6300 ft
TF Wike do Beau: https://www.theairtacticalassaultgroup. ... ghter_mkif
Aqui tem um PDF do Manual do Beaufighter Mk. XXI Australiano - que é um modelo bem posterior:
https://ww2aircraft.net/forum/attachmen ... df.109780/
