http://twcclan.com/campaign-server/O objetivo do servidor TWC é simular um ambiente tático, onde todas as fases do poderio aéreo são utilizadas.
O objetivo principal de cada lado é rolar (avançar) o mapa (onde uma linha de frente é movida em uma das duas direções possíveis).
Os alvos para os bombardeiros são exibidos na guia (Tab 4 - 4) do menu da missão, cada lado tem pelo menos 5 objetivos diferentes.
Os objetivos principais podem rolar o mapa, mas somente se todos forem destruídos em um ciclo do mapa (de 6 horas) e deve ser acompanhado por um certo número de veículos destruidos no solo e alvos aéreos abatidos, todos importantes para o esforço de guerra.
Perder bombardeiros e caças tem um efeito negativo na pontuação geral da equipe.
Simplificando, perder bombardeiros e caças fazem a pontuação geral desta equipe diminuir e aumenta a pontuação do adversário.
Bombardear áreas civis tem esse mesmo efeito negativo na pontuação.
Comboios rodoviários:
No servidor TWC todas as bases são abastecidas através do sistema rodoviário e ferroviário.
De hora em hora uma base em algum lugar é abastecida via via sistema rodoviário ou ferroviário, o briefing alerta para destruir esses suprimentos informando a sua possível localização.
Se o comboio chegar ao destino aumenta a pontuação da equipe adversária, se for destruido em mais de 75% o adverário não pontua.
Navio cargueiro.
Todo navio é um alvo, porém certifique-se de que o navio que você atacar é inimigo ou dara pontos para o inimigo.
Os caças desempenham um papel fundamental no combate, protegendo áreas vitais contra ataques, como bases aéreas e suprimentos, bem como fornecendo escolta apra bombardeiros e fazendo supressão de alvos no solo, mas por si so não vencem a batalha, pois a menos que os objetivos principais sejam destruídos, nenhum território poderá ser conquistado, criando um impasse na situação."
http://brenthugh.com/twc/training-server-stats.htm
