Pessoal, alguém ainda tem aquela mensagem sobre como usar braçadeiras para diminuir a força da mola no X-45?
Mola do X 45
Tupan,
Se não me engano, o mod era este:
http://forums.ubi.com/groupee/forums/a/ ... 6451098772
Aproveite a "manutenção" e coloque graxa para impressora (ou algum lubrificante baseado em Teflon - não use graxa ou vaselina, pois atacam o plástico) no eixo para suavizar o funcionamento.
Existe um upgrade para o X-45, que substitui o eixo e o disco de apoio da mola por similares de metal, mais um rolamento (que não consegui imaginar onde é usado - nem se a mola fica regulável, o que seria desejável), é vendido por 45UHF (sejaláoqueforisso), bom tem um email ai no link:
http://www.repulonap.hu/redhunters/temp ... de_eng.pdf
Boa sorte.
Boa sorte.
Esse mesmo Sokol!
Alguém, por acaso, efetivamente fez essa adaptação e pode me dar uma opinião?
Eu estou apanhando do joy! Estou tendo de reaprender tudo! Como alguém já disse: é muito botão para pouco neurônio...
Até agora só estou brincando off-line para acostumar a acessar os comandos sem "pensar".
Mas o meu problema está sendo fixar a base à mesa. O sidewinder tem uma base pesada para caramba e o stick era "brocha"
, não saia do lugar. O X-45 escorrega o tempo todo.
Com o X-45 vou ter de fixar com um velcro, conforme sugestão do Gundam, e só então vou ter uma idéia se a mola vai precisar de "alívio".
Mas no carnaval não tem nada aberto... Só amanhã ou depois.
Esse mesmo Sokol!
Tupan,
Faça a experiência com as abraçadeiras (tied-n-wraps), se não gostar é só cortar e volta ao "original".
Aproveite que vai ter que por a mão na massa e faça um HOTAS stand funcional (suas costas agradecerão), exemplos (simples e baratos):
Usando parafuso de borboleta sob a cadeira voce faz o stand removível. Ai a "AA" doméstica não implica tanto.
Outros exemplos:
http://www.simsit.biz/
Com este é preciso sentar em cima do "para-quedas".
http://www.simhq.com/simhq3/sims/boards ... 7;t=000093
E não venha me dizer "que fica caro" , se voce tiver algumas ferramentas e habilidade
para usa-las faz você mesmo.
Se ainda tiver seu Sidewinder pode continuar a usa-lo para pilotar, com o acelerador do X-45, e deixe o X-45 (stick) do lado, como "button bay" para funções eventuais, como trem de pouso, hook, folder wings...
Outros exemplos:
Posso estar enganado mas acho que o chefia fez, Júlio? Confirma?37_Tupan wrote: Alguém, por acaso, efetivamente fez essa adaptação e pode me dar uma opinião?
Quanto a fixação, com certeza o Júlio usa os tais velcros. Outra opção seria fazer uma base tipo caixa, já vi alguns exemplos pela net (Alias, o link acima tem um exemplo http://www.simsit.biz/).
Valeu pelas dicas, pessoal! Estou só esperando o coércio reabrir para correr atrás de uma sistema de fixação.
Só que eu tenho uma limitação de espaço: o computador fica em um móvel de canto com pouquíssimo espaço lateral.
Bem, vejamos o que dá para fazer.
Também estou testando os dois joys, mas não me parece algo promissor... Veremos.
Uso as abraçadeiras a muito tempo. As vezes retiro, as vezes coloco 5, as vezes retiro 3, deixo 2....vario bastante....
Sobre fixação, comprei velcros com adesivo na outra face, assim eles colam no joy e na mesa, e quando acabar de jogar é só retirar o joy e guardar.
em tempo: Lembre-se de deixar o velcro macio colado na mesa, e não o outro espetado
*Alis Grave Nil*
