No IL-2 tem alguma utilidade o gatilho duplo?
Tem: estagio 1 metralhadoras, estagio 2 metralhadoras+canhão.
Os joysticks TM F16/F22/Cougar e os Saitek X-52/X52PRO tem dois estagios no gatilho.
É facil implementar, vide exemplo do Snomhf HomeBoy's Inventions:
http://snomhf.exofire.net/dualTrigger.html
Já modifiquei um joy ChingLing assim, colocando um pedaço de borracha flexivel sobre o primeiro switch, assim ele é acionado e o gatilho pode continuar a ser apertado ate acionar o segundo switch. Copiei do TM F22.
O ideal seriam dois gatilhos idependentes, tipo espingarda de caça, podendo ser usados individualmente ou em conjunto.
No protótipo do joy russo Defender, foi implementando um sistema com dois gatilhos:
-Pode ser acionado o canhão, com o gatilho menor.
-As metralhadoras com o gatilho maior.
-As metralhadoras+canhão com o gatilho maior pressionando o menor.
No grip do Sukhoi/MiG modernos são dois gatilhos, um para o dedo indicador, outro para o dedo anular, para canhão e cargas externas, mas não são usados ao mesmo tempo, em função do emprego do função do avião.
Interessante é o sistema do grip KG14 usado em alguns FW190, Hs129, Me410:
Tem um seletor na lateral que sobe mecanicamente uma peça com furos não alinhados sobre dois botões e é pressionada pelo gatilho, podendo acionar, conforme a posição:
Metralhadoras
Canhão
Metralhadoras+canhão.
Claro que em jogo tudo isso pode ser feito por software, com perfils, mas o "charme da coisa" é complicar.
