Idéias para um RUS (Joystick) D.I.Y. (homemade).
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Supondo que as informações de pinagem do HALL voce pegou no datasheet, esta correto. No BU o pino do meio é o sinal, já no HALL é o negativo.
Um SS495A sendo ligado no BU0836:
http://www.leobodnar.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=31
BTW - Use algum tipo de cabo blindado para esta ligação, ex. cabo para microfone, ou aqueles que se usava para ligar o audio analogico do CDROM na placa mãe. Ou se for usar fio comum, torça uns nos outros.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Fiação instalada, todos os botões funcionando.
Agora falta a parte chata da ajustagem dos sensores hall.
No IL-2 os movimentos ficaram trocados: faço o movimento para esquerda ele vai pra direita, pucho o grip pra trás ele vai de bico pro chão.
No controls do IL2 voce inverte isso, movento o manche na direção contraria na tela do HOTAS.No IL-2 os movimentos ficaram trocados: faço o movimento para esquerda ele vai pra direita, pucho o grip pra trás ele vai de bico pro chão.
Este "troço" esta ficando muito xike". :ok
A mola helicoidal centrou bem?
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Sokol:
A mola centrou muito bem e ficou bem confortável, o único incoveniente
é o barulho que ela faz, mas acredito que qualquer solução com molas
helicoidais vai ter este problema em maior ou menor grau.
Devo procurar os eixo no controle do il-2?
Obs: O menu dos controles está com a sua tradução.
Matos:
Estes fios do hall foi o "bizu" do Sokol: Cabo pra ligar o audio analogico
Matos:
No final da lista de controles, uma seção chamada:
Axis X ou Axis -X
Mesma coisa para Produndor.
Teste no jogo.
Clica no espaço vazio na frente de Ailerons, fica uma caixa, então mova o joy na direção contraria do que esta atualmente, fica tipo:CONTROLES ATRAVÉS DE EIXOS ANALÓGICOS
Potência (acelerador)
Flapes
Ailerons
Profundor
Leme
Freio das rodas
Passo da hélice
Trim do ailerom
Trim do profundor
Trim do leme
Axis X ou Axis -X
Teste no jogo.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Apareceu 2 imprevistos:
1° Descobri que ao fazer o furo na cruzeta surgiu uma folga no sentido longitudinal dos eixos
que ocasionava uma grande diferença no sensor hall.
Solução: Fiz um suporte com parafuso que possibilita regular a folga conforme fig. abaixo.
2° Em relação a mola tirei conclusões precipitadas.
Devido aos testes a mola cansou pelo peso do grip e os exaustivos movimentos.
Solução: Acrescentei 4 molas auxiliares colocadas de forma a exercer uma leve força para trás anulando o peso do grip.
Esta solução com 4 molas em X é usada em alguns MOD's do HOTAS Cougar. Só elas não coseguem manter a centralização?
http://www.checksix-forums.com/showthread.php?t=91587
BTW - Não é "grid" é griP.
:ok
:ok
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
O grip é muito pesado, teria que ser uma mola bem forte, parecido com o seu exemplo(MOD's do HOTAS Cougar).21_Sokol1 wrote:Esta solução com 4 molas em X é usada em alguns MOD's do HOTAS Cougar. Só elas não coseguem manter a centralização?
:pensamento:
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Tchê,
O botão que você usou no grip, ao alcance do polegar foi desse aqui?
http://www.soldafria.com.br/loja/produc ... ts_id=1969
http://www.soldafria.com.br/loja/produc ... ts_id=1968
Estou querendo aproveitar que encontrei algumas chaves alavanca pulsantes pra um lado, e levar também alguns pushbuttons.
Valeu
Matos
Tchê,
Valeu
Matos
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
