[MOD]Rastro de Fumaça para a calibre 50 *Update 1.2 Final*
Um coisa sobre estas gun cams de (supostamente) P-51, P-47 "serrando" asa de 109, 190. Veja que a uma explosão quando a asa se solta, é o que o avião leva naquele lugar?
Munição de 20, 20mm...
Tempos atras puseram um veterano alemão pilotando no IL-2, uma das preocupações do cara, quando estava com um inimigo no seis, era disparar os canhões, que segundo ele era para que um tiro não acertasse nela e explodisse tudo. Tinha especial medo do Spit.
Sobre as supostas gun cams, voce vê a mesma cena ora como sendo na Europa, hora como sendo no Pacifico, até em seleção de gum cam russa já vi cenas repetidas. Já vi gum cams vinculadas como sendo da BoB mostradas tambem como sendo no Norte da Africa.
Então, que garantia temos que estes 109, 190 com a asa quebrando foram atingidos por P-51, P-47?
Falou e disse Sokol.
O que da pra perceber é que acabavam sempre sendo usadas como propaganda de guerra e até em algumas entrevistas com pilotos sobreviventes da pra perceber que alguns também eram doutrinados pra puxar a sardinha pro lado deles.
"Nossos aviões eram os melhores, nossos homens mais bem treinados..."
No IL-2 eu já explodi um caça russo com MG17, estava quase sem munição, dei sorte de acertar uma rajada por baixo que provavelmente pegou em cheio no tanque, mas nunca mais consegui isso novamente.
Se tivesse gravado alguém ia dizer: Puxa, como são potentes as MG17.
Mas se acertar no lugar certo, até um pássaro derruba um avião ou até mata o piloto, e não precisa ser pássaro API.
Agora a BK 37 levanta uma poeirinha igual MG, como isso é estético poderia ser melhorado.
Vejam uma de verdade:
http://www.youtube.com/watch?v=cU6OK1zSxKg
O som deve ter sido montado pela propaganda nazista.
É verdade, eu não tinha percebido.21_Sokol1 wrote: Bão, neste video ai esta levantando é jatos de agua, os alvos são chatas num pantano.
Mas na água também levanta um spray de MG, é muito diferente do vídeo.
Agora, na terra, eu não tenho idéia de como seria a APCR ou HEAT do BK 37.
santo
Olha o que esses caras estão fazendo.
http://www.youtube.com/watch?v=S6L19HGJ ... r_embedded
http://allaircraftarcade.com/forum/view ... sc&start=0
Eles também fizeram o guncam 3d smoke, que torna a fumaça e fogo tão reais quanto nas guncam.
http://allaircraftarcade.com/forum/view ... hp?t=13457
Eu uso os dois e achei fantástico, é realismo puro, além de serem bem leves. :ok
No Il2 é possivel até abater um WildCat com as duas Type 97 de um AichVal a depender de onde acertar de que distancia e por quanto tempo.
Ei concordo que no Il2, dadas as limitações da engine (especialmente para alvos em terra) o modelo de danos está até equilibrado.
No caso da .50 provavelmente não é nenhum tipo de munição incendiaria porque se você tentar derrubar um Ju-88 estatico disparando sem parar com um P-47, vai chover "granulados de aço" no seu windshield mas o bixo vai continuar voando, oq é condizente com a munição trac. da .50.
Aquela lista de efeitos que vem junto no UltraPack por exemplo é muito bom, fica bem realista. Numa versão antiga inclusive tinha um que retirava os granulados de aço e ficava uma fumaça como aquela das guncams. Só não acho esse mod até hoje.
é nao duvidoRedsoldier wrote:No Il2 é possivel até abater um WildCat com as duas Type 97 de um AichVal a depender de onde acertar de que distancia e por quanto tempo.
ja vi esse mod tinha ele no AAA so nao sei se ainda tem
Esses caras são profissionais, eles procuram fazer o melhor sem dar impacto no FPS.28_Condor wrote:Xi, de pois não reclamem de FPS baixo hein
No caso do smokes e fire 3D, foram baseados nas guncam e por isso são menos exagerados que o original, porque nas guncam reais o fogo é mais curto e a fumaça menos densa e se dispersa rapidamente não deixando rastros compridos e em alguns casos nem tem fumaça, só fogo.
Eu uso a placa de vídeo onboard e não notei queda no FPS, como a maioria tem a 8800 pra cima é legal experimentar, você sente uma grande diferença no realismo até no vasamento de combustível, parece de verdade mesmo e acabam com as fumaças 2D ridículas.
Agora, pra quem gosta de fogo e fumaça hollywoodianas esse mod não é pra você.
Se você não gostar, coloque um "-" no nome da pasta ou exclua a pasta e pronto, tudo original novamente. :ok
http://www.youtube.com/watch?v=GqwEZMyc ... re=related
Vídeo de um avião alemão atacando uma b-17 .
Ele se aproxima lentamente .
1) atira e mata o artilheiro de cauda
2) gunners silenciados , passa a trabalhar nos motores ...
enteressante
eu costumava ja descer e mandando na asa, mais depois dessas vou ver se consigo acerta os artilheros antes.
http://rsrc6.bubbleshare.com/media/00/7 ... 80x435.jpg
http://hansogjazzy.com/Hans/my_50cal_page.htm
amei esse video
http://www.geeksaresexy.net/2009/03/23/ ... rd-drives/
achei isso
Rate of fire 450-575 rounds/min (M2HB)
750–850 rounds/min (AN/M2)
1,200 rounds/min (AN/M3)
Muzzle velocity 2,910 feet per second (M33 Ball) (887.1 m/s)
Feed system Belt-fed (M2 or M9 links)
http://en.wikipedia.org/wiki/M2_Browning_machine_gun
nao sei se as da WWII e as atuais podem ser comparadas
amei esse video
achei isso
