SAITEK-X65F -Efeito do Logitech G-940
Furias
Manicaca
Manicaca
Post by Furias »
http://snomhf.exofire.net/leftyHOTASdevelopment.html
:shock:
haja doletas para manter o vício loool
obrigado pela dica Sokol !
1, first of all, this is the first force feedback mechanism of induction, much higher than the previous force feedback. For example, the accelerator, if you use the mouse to move the throttle game, then you will X65F With the throttle on the move, he was interactive. That is, the so-called linkage. This is the first in flight controllers.
Original em chines:
比如油门,如果你用鼠标动了游戏里的油门,那么你X65F上的油门也会随着动,他是互相作用的。
也就是所谓的联动。
这是目前飞行控制器里的首创。
O povo do FS vai gostar desta caracteristica, para simular auto-throttle.
O Huteng mostrou mais uns renders. Alguem ai le Chines?
Funções semelhantes ao grips do F-16/A-10...
Show este throttle.
:skull:
Vixe!!! Tem botão demais pros meus neurônios :lol: :lol: :lol: :lol:
Para o Tico ou o Teco?
:D
Pre-ordem 329,99 Libras.
http://www.flightstore.co.uk/prod/SAIX65F/DEPT-FSIM/Y3/
Bah, tem leme g@y com FF. :-P
MaGOid
Post by MaGOid »
E sem os pedais. É bom que ele seja muito melhor que o Logitech para justificar esse precinho.
36_Killer-Ants
Post by 36_Killer-Ants »
Módicos R$ 966,93 - lá fora... Aqui deve chegar por uns R$ 3.000,00 como é costume!
:drink:
Agora na página de produtos da Saitek:
http://www.saitekusa.com/prod/x65f.htm
NOTE - O joystick não é Force Feedback, e sim Force Sense sem movimentação alavanca, acho que se inspiraram num F-22, F35, Rafale, Airbus...
Observe que na base esta escrito 2KG - 10KG load...
Bom, com isso - a menos que se demonstre o contrário - não é opção para pilotos de Warbirds a helice, vide o MOD FSSB do Cougar... :oops:
MaGOid
Post by MaGOid »
Interessante, muito interessante. Isso diferenciou o X-65 do produto da Logitech. Muitos caças modernos (inclusive europeus) vem com esse tipo de manche, então a simulação é mais fácil porque não tem amplitude de movimentos para serem imitados.
Contudo nem todo mundo vai aprovar, então a guerra nos fóruns sobre quem é o melhor vai ser grande. Aposto que vai rolar muito famboysmo na defesa dos modelos.
Ei Sokol1, agora o leme G@Y está menos gay, porque a mão vai desmunhecar de forma imperceptível aos outros :D
Agora ficou uma dúvida: a Saitek diz que ele não se move, mas pelo menos no F-16 o punho se desloca sim, embora se apenas alguns milímetros.
E outra: se é pra aplicar força, será que ele pode ser aparafusado na mesa? Porque se não puder, pode acontecer dos mais entusiasmados ficarem perseguindo o manche por toda a mesa, porque com certeza ele poderá se mover na hora daquele dogfight empolgante.
Lá no apoio de mão tem uma etiqueta dizendo 8mm/24grs - acho que se refere ao leme... g@y. :D
Note que a base tem pontos para passar parafusos, é só furar a mesa. :lol:
wolfxx
Manicaca
Manicaca
Post by wolfxx »
opa agora vai baratear o x-52 e vou poder comprar :-P
MaGOid
Post by MaGOid »
Videozinho do joy, da uma balançadinhas - mínimas - para os lados
http://tv.hexus.net/show/2010/01/CES_20 ... om_Saitek/
Um preview no SimHq:
http://www.simhq.com/_technology2/technology_158a.html
A notar a tradicional iluminação "alienígena" da Saitek nos HATS... :roll:
