Bf.109E Propellor Pitch - patch 14550
Re: Bf.109E Propellor Pitch - patch 14550
Estava pensando em comprar esse trem mais pra frente... essa inversão vem de fábrica ou pode ser configurada?
Não vem nada invertido no quadrante!
O Tuckie esta usando o eixo (do PP) invertido no 109 porque neste avião é assim.
Deiaxando invertido no 109 se voar o Hurri ou Spit fica normal = alavanca para frente, passo Fine. Para trás, passo Coarse.
Se voasse so 109 poderia marca a caixa de Reverse no Controls do CloD, assim a alavanca do Saitek corresponderia com a do painel.
O carro não tenta vencer o atrito com o solo, o solo é como o ar para o avião.28_Condor wrote:S!
Portanto, a analogia com a marcha do carro não me parece correta (as marchas do carro são feitas para vencer o atrito com o solo, as "marchas" do avião são feitas para aproveitar a fluidez do ar).
O carro usa o atrito com solo para gerar movimento e mudar de direção assim como o avião, de maneira diferente, usa o atrito com o ar para gerar movimento, sustentação e mudar de direção (alguns até para frear com freios aerodinâmicos).
Sem o atrito, só seria possível se movimentar da maneira que os foguetes fazem no espaço.
No começo do vídeo da A2A o narrador compara a hélice com o pneu de um carro, já que é uma máquina comum a todos.
Acho que a analogia com a marcha é correta, se eu entendi toda as explicações direito...
Você precisa das pás bastante inclinadas no início, para que cortem o ar com mais facilidade, possibilitando maior RPM e, assim, maior aceleração.
Quando a aeronave começar a pegar velocidade, você precisa diminuir a inclinação, para evitar que as pás criem arrasto e, ao mesmo tempo, para possibilitar maior aproveitamento da potência, fazendo com que as pás desloquem mais ar por passagem.
A combinação de engrenagens do câmbio num carro tem o mesmo propósito.
Seria isso?![Speechless :|](./images/smilies/emoticon-0108-speechless.gif)
Eu estou achando muito interessante o conceito do gerenciamento complexo do motor, espero que chegue logo Julho pra eu testar essa coisa.
Seria isso?
Bom, Física não é meu forte, na verdade o que tomei de bomba nessa matéria...
Mas o que me parece errado na analogia é que o carro não se movimento num meio fluido, está sempre usando sua propria energia para gerar movimento 9estou falando de carros sem aerofolio ou outras tranqueiras), enquanto o avião se aproveita da maior ou menor densidade do ar ou mesmo aproveita a energia do vento de cauda para aumentar sua velocidade. As marchas de um carro estão estruturadas para realizar ou maior tração (marchas curtas) ou menor tração (marchas longas), e aí a anlogia pode levar a um racicínio invertido (será isso que ocorreu ao pessoal da 1C?
): as marchas curtas com um passo menor e as longas com um passo maior, quando no avião o passo maior diminui as rotações do eixo em vez de aumentá-lo...
Soldier, o ar é cortado com mais facilidade com uma inclinação menor (passo menor=mais rpm), mas menos empuxo compensado por mais rotações, com uma inclinação maior voce "assopra" mais ar, tem mais empuxo, mas como o motar faz mais força pra girar a pá (a inclinação maior significa maior resistencia do ar à rotação da hélice) você tem menor rpm...Você precisa das pás bastante inclinadas no início, para que cortem o ar com mais facilidade, possibilitando maior RPM e, assim, maior aceleração.
Condor, preciso saber, a inclinação usa que referencial?! Eu acreditava que o referencial para a inclinação das pás fosse a linha imaginária longitudinal (do nariz ao leme) do avião.28_Condor wrote:S!
Pode considerar meu comentário com estes referenciais.
Agora quanto a explicação: a questão é que, apesar das pás empurrarem mais ar por passagem, há muito mais atrito entre as mesmas e o ar, consequentemente mais dissipação de energia, menos energia mecânica sendo covertida em cinética, em outras palavras, menor aceleração.
Mas eu creio que esta explicação é muito simplificada, provavelmente com alguns cálculos ou mais explicações seria possivel provar que com um passo menor a aceleração da aeronave é maior e tenho este presentimento pq no vídeo do A2A ele sempre tenta manter as RPM no máximo durante a decolagem.
Sim, correto, porque no caso do carro o motor está aplicando mesma força numa quantidade menor de rotações, isto é, maior energia/força por rotação (acredito que aqui podemos falar de momentum) e, assim, maior tração.28_Condor wrote:S!
Bom, Física não é meu forte, na verdade o que tomei de bomba nessa matéria...![]()
Mas o que me parece errado na analogia é que o carro não se movimento num meio fluido, está sempre usando sua propria energia para gerar movimento 9estou falando de carros sem aerofolio ou outras tranqueiras), enquanto o avião se aproveita da maior ou menor densidade do ar ou mesmo aproveita a energia do vento de cauda para aumentar sua velocidade. As marchas de um carro estão estruturadas para realizar ou maior tração (marchas curtas) ou menor tração (marchas longas), e aí a anlogia pode levar a um racicínio invertido (será isso que ocorreu ao pessoal da 1C?): as marchas curtas com um passo menor e as longas com um passo maior, quando no avião o passo maior diminui as rotações do eixo em vez de aumentá-lo...
A referencia é o eixo vertical, como a hélice é vista de perfil, como as fotos que o Sokol postou do Bf e do Spit.Condor, preciso saber, a inclinação usa que referencial?
Sim, por isso passos maiores só fazem sentido em baixas altitudes, onde o ar mais denso compensa o esforço porque a maior quantidade de ar deslocado conpensa a queda das rotações da hélice. Se voce não vai subir ou precisar de uma aceleração brusca, a melhor opção é aumentar o passo nessa ocasião.Agora quanto a explicação: a questão é que, apesar das pás empurrarem mais ar por passagem, há muito mais atrito entre as mesmas e o ar, consequentemente mais dissipação de energia, menos energia mecânica sendo covertida em cinética, em outras palavras, menor aceleração.
Sim, correto, na decolagem usa-se passo mínimo, porque o avião vai precisar de sua propria enegia nesse momento (mais rpm).Mas eu creio que esta explicação é muito simplificada, provavelmente com alguns cálculos ou mais explicações seria possivel provar que com um passo menor a aceleração da aeronave é maior e tenho este presentimento pq no vídeo do A2A ele sempre tenta manter as RPM no máximo durante a decolagem.
Acho que outra explicação seria mais adequada:28_Condor wrote:S!
O passo maior é indicado a baixas altitudes porque cria menos arrasto, já que a densidade do ar é maior.
Porque, como dito no vídeo, em velocidade terminal, seja em baixa ou grande altitude, o recomendado é o passo alto, pelo motivo supracitado de reduzir o arrasto e evitar o stall das pás.
Só uma reformulação (já que o avião sempre precisa da própria energia):28_Condor wrote: Sim, correto, na decolagem usa-se passo mínimo, porque o avião vai precisar de sua propria enegia nesse momento (mais rpm).
"o avião vai precisar de maior rendimento energético."
Creio ser isso.
Na decolagem se usa passo mínimo porque a resistência do ar é maior não porque a densidade é maior, mas porque o avião está parado.
No carro se usa a marcha mínima pelo mesmo motivo, com marcha alta o carro não sai do lugar.
O avião talvez consiga sair porque seu motor não vai morrer devido o atrito com o ar ser insuficiente para parar o motor.
Na medida que a velocidade vai subindo, vamos aumentando o passo para ganhar mais velocidade e aproveitar melhor o RPM do motor.
Muito parecido com o carro, que vamos aumentando as marchas na medida que o RPM do motor vai chegando no limite devido à velocidade.
Porém, numa subida, o motor do carro vai perdendo RPM, então vamos diminuindo as marchas, no avião também pode ocorrer isso, porque ele também perde velocidade na subida e, por conseqüência, perde também RPM.
Já numa descida, o carro tende a pegar velocidade demais e mesmo na última marcha pode ser que ultrapasse o limite de RPM, então diminuimos somente a aceleração porque a velocidade continua alta. No avião é a mesma coisa, também diminuimos a potência e não o passo.
Porém no carro, como o atrito com o solo é maior, podemos usar o freio a motor diminuindo a marcha e a aceleração na descida. No avião, até seria possível fazer isso, mas o atrito é muito menor, então não adianta muito.
Se voce desce com o passo minimo havera menos resistencia do ar, o motor vai subir de giro rapidamente e provavelmente estourar...Já numa descida, ... No avião é a mesma coisa, também diminuimos a potência e não o passo.
O santo daqui a pouco está dando marcha-ré no avião dele
Quero ver a track disso
![Rolling Over the Floor Laughing :rofl:](./images/smilies/emoticon-0140-rofl.gif)
Eis porque acontece a inversão conceitual: no carro, a marcha mínima significa menos rotações por minuto, no avião a "marcha mínima" significa mais rotações por minuto... Apenas os termos guardam semelhança, os processos são díspares: a engrenagem cerrada das marchas baixas produzem uma rotação mais lenta mas com mais tração, a pá da hélice em ângulo mínimo corta o ar mais facilmente e libera o motor para produzir mais rpm...No carro se usa a marcha mínima pelo mesmo motivo, com marcha alta o carro não sai do lugar.
Claro que não Condor, se você acelerar demais com a marcha mínima, a rotação pula e o motor estoura.
![Very Happy :D](./images/smilies/emoticon-0102-bigsmile.gif)
Pô, não sou um Airton Sena, mas também não sou um Rubens Pé-de-Chinelo
44_Santo wrote:Claro que não Condor, se você acelerar demais com a marcha mínima, a rotação pula e o motor estoura.![]()
Os processos são dispares mas em apenas alguns aspectos. Sua importância para a conversão da rotação do motor em velocidade são "semelhantes".
Por isso em altas velocidades há maior resistência do ar na aeronave devido a compressão do ar atmosférico à sua frente.
Fora isso o que você comentou é exatamente o que eu tinha dito.
Quanto mais denso o ar maior é sua resistência.44_Santo wrote:Na decolagem se usa passo mínimo porque a resistência do ar é maior não porque a densidade é maior, mas porque o avião está parado.
