Servidor ATAG
Re: Servidor ATAG
Sim, mas isso é dentro do jogo, eu queria saber se o steam mostra os servers do CLOD fora dele, em seu site
Re: Servidor ATAG
Isso eu acho q não, pois já tentei procurar serve pelo steam e nunca achei.
Somente dentro do jogo msm.
Re: Servidor ATAG
Neste momento, 40 jogadores on-line
É o mesmo número do WoP, claro que não é constante como neste, mas é um começo
Re: Servidor ATAG
Entrei para uma rapidinha e foi movimentado
Uma formação de BR20 veio escoltada por 2 bf que se adiantaram para atacar alguns reds no contra-ataque. Acabei perseguindo um que desceu até a água. Fiquei um tempo nessa, quando por culpa do telefone que tocou não pude acompanhar minhas seis: dois Bfs desceram sobre mim cuspindo fogo
Graças a deus o FM no CLOD não é moleza, e deu para pousar na água...
Agora, porque diabos não deu bail out na água apos eu abrir canopy e porta?
Re: Servidor ATAG
Porque você estava ferido?
Re: Servidor ATAG
AFAIK - Abaixo de uma determinada altitude (?) - mesmo voando - o CTRL+E não funciona, muito menos no chão, ou na água...Agora, porque diabos não deu bail out na água apos eu abrir canopy e porta?
Online, caindo, pousando, o jeito que vi até agora é criar outro vôo. Ou a outra opção?
Re: Servidor ATAG
Nunca amerissaram no il2?
Geralmente o piloto pula na água e dá 'safe landed on water', e em alguns avioes, JNA e USN acho, o bonequinho vai numa boia ou salva-vidas... O controle é o mesmo Ctrl+E do bail out...
Re: Servidor ATAG
Condor,
Estás misturando alhos com bugalhos.
Voce falou do CloD, respondi sobre o Clod... Pousou na água afunda junto com o avião!
Já no Il-2 "véio" sai para uma bóia ou num bote. E se pousa o avião (na terra), da CTRL+E (ou o que configurou), o piloto pula do cockipt e "corre para o banheiro"...
Alías essa corridinha fo muito usada pelos filmmakers.
Já no CV cai de baixo do navio.
Re: Servidor ATAG
Mas não misturei não, estava reclamando de não ter isso no CLOD
Lá nos antanhos de desenvolvimento do CLOd tinham até falado que se poderia sair por aí como num FPS e depois subir no avião...
Re: Servidor ATAG
O Lutier disse que tiveram que cortar muitas animações planejadas - para fazer o Alpha rodar - por exemplo o piloto subindo na asa para pular.
No 1C disseram recentemente que a última contratação foi um especialista em animação - especula-se que a caracteristica "nunca"* vista antes num simulador seja ground crew.
* Igual ao "inédito" mode de treinamento ou trocar de aviões em vôo.
Re: Servidor ATAG
O problema nem é em si a falta da animação, mas falata do registro do "safe landed" que deveria servir para contar no status do piloto.
Re: Servidor ATAG
Dando uma olhada no online: 35 players no ATAG, e 25 no WoP....
Não tinha visto isto readme do patch:28_Condor wrote:S!
Vou tentar testar...Landing status should be applied correctly when ditching in water;
Re: Servidor ATAG
Ontem após baixar o patch novo, fui testar online e o sv do ATAG estava bombando !
Tem dia que nem a Spit_vs_109_Mod do HL está assim...
Re: Servidor ATAG
O número de server também aumentou... há outros com bons números em players...
Re: Servidor ATAG
Disseram hoje que o ATAG atingiu 180 jogadores. Mas...
"Lawn-mower furball".What, 180 on ATAG? I could barely imagine the furballs with numbers like that, would be fantastic trying to protect a raid with huge numbers of escorts and attackers!!!
Unfortunately, there's nothing organized as a matter of combat flights on the ATAG server.
More like 130 BF-109 E4's +20 BF110's +5 Ju88s vulching the 20 allied pilots, that are brave enough to fly red and constantly complaining how uber the Spitfire is...
But action is too often at low alt.
