F-15 Suncom SOLUÇÂO 100% - Hall Sensor
Re: F-15 Suncom SOLUÇÂO 100% - Hall Sensor
Fala Sokol!!! Estou ligando o original da Saitek e não reconhece... estou achando estranho o comportamento, tenho pra mim que realmente danificou algo... mas enfim vou deixá-la de lado por enquanto e vou partir para o seguinte...
eu tenho mais esse joy que dei para minha cunhada de presente para ela voar IL2 comigo, mas ele não tomou gosto pela couisa haha e acabou largando de lado... vou pegar de volta hoje, como esse joy deve ter a "eletrônica" mais simples, talvez seja mais "fácil" utilizá-lo
Vou dar uma olhada nele hoje e enviarei as fotos dos circuitos para você dar uma olhada ok?
Vamos que vamos, vou conseguir "matar" esse desafio haha!
Um abraço Sokol!
Um abraço Sokol!
Esse ai tem um controlador USB ruim, de baixa resolução (256 pontos), não compensa.
Faça um útimo teste, ligue um potenciometro da Sairek, ligue no micro, vá no painel de controle, faça a calibração e veja se da resultado.Estou ligando o original da Saitek e não reconhece...
Bom descartei a possibilidade de usar essa placa do Av8r, porque deve estar queimada... reconhece no windows mas não funciona nada... nem os botões...
Vou partir para a plaquinha nacional que custa 120 reais mesmo e ser feliz...
Agradeço os esquemas... assim que a placa chegar vamos encarar mais uma etapa!
que tipo de diodo é necessário? ou preciso retirar os originais?
Pinte esta placa do AVR de verde e jogue no mato.=AN=Felipe wrote: Vou partir para a plaquinha nacional que custa 120 reais mesmo e ser feliz...
A StargateNG (nacional, da USBinferface) não precisa de diodos, ligue um par de fios para cada botão.
Ai tem o "manual" dela: http://www.usbinterface.com.br/loja/pub/stargate_ng.pdf
Que legal sokol!!!! Isso é ótimo! Nesses ultimos dias aprendi muita coisa!
Então isso resolve a minha vida... , agradeço novamente sua paciência e vontade de ajudar! Com certeza terei mais outras dúvidas, assim que a plaquinha chegar entro em contato! Você saabe onde posso achar o projeto de um pedal "custo benefício"? Um mais "iniciante" haha um abraço!
Uma pergunta! Esses potenciômetros do F15 são precisos (bons)?
De uma olhada no "Baloo Pedal", a parte díficil é a confecção do apoio dos pés, se feito de metal como no projeto inicial - no caso a solução mais prática, não propriamente barata e mandar cortar esta parte a laser, serviço relativamente acessível e disponível hoje em dia.
Vide planta aqui, no defunto projeto "Pedal em cooperativa": (link certo)
viewtopic.php?f=49&t=20123&hilit=cooper ... 15#p145689
Nele é preciso atualizar a ligação dos potenciometros para circuitos USB, usando 3 fios ao invéz de dois. Piece of Cake!
Exemplos de pedal construido segundo esta planta:
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... proje.html
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... 885/1.html
Fala sokol tudo certo? Esse primeiro link me redireciona a este aqui.
Você sabe me dizer se os potenciômetros originais são precisos?
Na fiação original tenho 2 fios conectados ao potenciômetro e 4 pinos disponíveis se não me engano...
Um abraço!!! E vlw pelos links!
Arrumei o link da planta.
Pot do F-15?
Bom, devem ser melhores dos que os destes joys comuns de hoje, mas pot tem vida útil,
o que pode fazer é lavar com alcool isopropilico para deixar bem limpo e testar.
A ligação de dois fios (resistencia) deve ser mudada para tres fios (divisor de voltagem) para usar em circuito USB, num dos tópicos do Tche_Loko tem o esquema correto.
Pot do F-15?
Fala sokol! Valeu pela dica! Vou testar esses pot assim que comprar a placa...
Você poderia me direcionar ao tópico do tche? Não consegui encontrar... mais uma vez agradeço!
Achar em qual dos tópicos do Tche_Loko não esta fácil , mas neste link explica:
http://www.sc-fa.com/blog/2009/05/19/ho ... slide-pot/
http://augustof.files.wordpress.com/200 ... .jpg?w=500
Fala Sokol!
Muito obrigado!
Mandei um email para o site do Leo Bodnar, eles me responderam dizendo que enviam sim para o Brasil, mas só por correio "rastreado" que aí não tem como extraviar.
Agora estou em dúvida, compro a BU-A 12bit do Leo ou a opção nacional da stargateNG?
Entendi a questão da Matriz de botões, conseguirei usar os 32 botões do Leo e vários tipos, não só os simples...
Estou fazendo um projetinho de um painel de trim e botões switches e outros...
e agora "josé"? hahaha
Outra dúvida Sokol, a diferença de precisão é muita entre a 12bit e a NG?
Muito obrigado!
Boas notícias - responderem email e mandarem para o BraZil, zil...=AN=Felipe wrote: Mandei um email para o site do Leo Bodnar, eles me responderam dizendo que enviam sim para o Brasil, mas só por correio "rastreado" que aí não tem como extraviar.
Eu compraria o BU0836, mesmo o de 10 bits (mais barato), porque ele foi projetado para ser um "joystick" PnP para o Windows, aproveitando todas as possibilidades do Direct Imput:Agora estou em dúvida, compro a BU-A 12bit do Leo ou a opção nacional da stargateNG?
8 eixos
HAT de 8 ângulos
32 botões - pode usar encoder tambem.
Até poderia ter mais, mas o Windows "não vê", então precisaria de drivers, deixando de ser PnP.
O Bu0836 já tem uns 10 anos de mercado, aprovado pela comunidade DIY interncional, foi usado em projetos comerciais, como o (RiP) Tarmac Aces, os pedais para simulação de corrida Canon, e se não me engano pela Simaviatik...
A StargateNG, tem sido mudada para atender seu público alvo, os DIY do F.Simulator, que em geral querem fazer um painel de chaves com LED's, e salvo altumas excessões são bem "crus" no assunto por isso para simplificar e não usar Matriz de didodos tiveram que limitar os botões, eliminar o HAT. E embora inclua cabos para facilitar a ligação custa mais caro.
Tem que ver o custo de correio rastraedo do BU0836 para comparar "custo/benéficio" - o frete normal dele era mais barato que SEDEX.
Dizem que com potenciometros esta diferença não seria percebida na prática, só com sensores HALL/MarS específicos.Outra dúvida Sokol, a diferença de precisão é muita entre a 12bit e a NG?
Por ex. o Saitek X-52 "vanila" é 12 bits, mas na versão PRO colocaram 10 bits, pois os sensores usados não aproveitavam a maior resolução.
Mais uma vez valeu Sokol!! Vou entrar em contato novamente com eles e perguntar quanto é o frete! e aviso vocês!
Um abração!
Um abração!
Abri um Suncon F-15, é preciso de uma chave ALLEN de 2mm e uma chave Philips pequena.
Detalhe: faça um desenho do grip e anote de onde saiu cada um dos quatro parafusos Allen pois cada um tem um comprimento diferente. (Coisa que eu não fiz... )
Depois de retirados os parafusos, nas duas partes de baixo grip tem uma trava interna difícil de soltar,
pois plástico é duro.
Abra num as partes local limpo pois tem algumas molas que podem saltar fora e serem difíceis de achar.
Da caixa para o grip sobem 20 fios - que devem ser mantidos no lugar pois é difícil passar outros no lugar.
Na parte de cima (grip) tem dois botões ligados em fios independentes (o thumb e o pinckie) e no topo um PCB onde estão os botões dos dois HATS gatilho, três outros botões e um LED.
Mapiei como estão ligadas estas trilhas - dois fios são comuns aos HAT's e a um dos botões e ao LED.
http://img607.imageshack.us/img607/1241/f15mn.jpg
Usando o BU0836 os diodos tem que estar entre os botões e o fio comum (ROW = linha) da matrix, o que complica reutilizar estas trilhas. Se fosse o contrário, diodo nas COLLUMN (coluna) seira quase PnP.
Mas é possível com modificações, como interromper algumas trilhas, colocar pontes em outras - lembrei de já ter feito isso e inclusive feito um esquema que esta em algum lugar do SimHQ, mas achei aqui:
Neste caso coloquei os diodos do lado oposto das trilhas - é preciso furar o PCB para que os diodos faça contatos com as trilhas do outro lado:
Sei lá, muita complicação... Quando (e se) fizer isto neste Suncom que abri hoje, usaria o método "rustico", eliminaria todas as trilhas e ligaria cada fio direto no pino do botão correspondente, menos complicado, tipo esse (do forum X-Plane):
Como a peça de encaixe no grip do Suncom tem uma forma diferente da que imagine (lembrava), a parte que encaixa no grip tem dois furos e rebaixos para prender no grip, a proposta de extensão acima requer modificações:21_Sokol1 wrote:A idéia da extensão com o cano de PVC é esta:
http://imageshack.us/photo/my-images/40/extenso.gif
O comprimento da parte do cano que pode ser cortada - a que fica cima da linha da caixa - é muito pequeno ~ 1,9 cm.
E teria que ser dividido pela metade, uma para prender em baixo e outra em cima da extensão.
A área de contato (0.95cm) não seria suficiente para manter as partes unidas com segurança. Vide parte de cima do desenho, com X.
Uma possível solução seria cortar o cano da peças de encaixe logo abaixo do ponto onde a uma redução no diametro, assim a parte para encaixar em baixo na extensão fica maior, 2,3cm.
Já na parte de cima requer colocar um cano PVC, alumínio de ~1,8 cm de diametro dentro da peça que encaixa no grip, para fixar no cano de extensão, assim fica reforçado e permite manter o sistema original de montagem do grip.
Se a extensão encaixar tambem nesta parte marcada 200mm o movimento do josytick ficara limitado pela expessura da parede da extensão, reduzindo a leitura do potenciometro.
