Relembrando: Existem dois MODs básicos para o popular HOTAS X-52 (Vanila e PRO).
O MOD do calço que aumenta a tensão da mola centralizadora (que pode agradar gregos mas não troianos...), já tratado em diversos tópicos aqui.
Vídeo tutorial:
E MOD que reposiciona os imãs face ao sensor HALL nos eixos X e Y, de forma a eliminar as engrenages do sistema original, que com seu "backslash" causa deadzone (mecânica).
O MOD torna o joystick mais preciso em pequenos movimentos próximo ao centro (put the piper over bogie) e melhora a linearidade de sua resposta, vide reposta no Joy Tester2 (Precision Tester):
Original:
MODdificado:
BTW - Este MOD é antigo (~2006), foi criado pelos russos assim que detectaram a falta de linearidade do X-52 quando foi lançado - mas como os ocidentais não dão muita bola aos russos...
Existe um tópico sobre o MOD no forum Eagle - já linkado aqui, mais recentemente foram postados tutoriais no obscuro forum do FTX (Full Terrain Experience) relacionado ao FS/FSX e no forum do Ala13 Espanhol, relacionado ao IL-2.
http://orbxsystems.com/forums/index.php ... 2#msg22992 - é preciso registrar no forum para acessar o tópico.
http://www.ala13.com/foro/viewtopic.php?t=6460
Aproveitando um tópico sobre X-52 x X-52 PRO no Banana forum (1C) linkei lá estes tutoriais:
http://forum.1cpublishing.eu/showthread ... 437&page=3
Que foram re-linkados no forum do Ultrapack:
http://ultrapack.il2war.com/index.php/topic,3317.0.html
e do SAS:
http://www.sas1946.com/main/index.php/t ... 014.0.html
Video tutorial:
Quem fez aprova o MOD (a um ou outro que diz só notar uma pequena melhora, embora admita não ter seguido a receita ao pé da letra...), note tambem que é facilmente reversivel para o sistema original.
Este MOD tambem foi objeto de tópicos no Forum Falcões da Noite - onde foram linkados os vídeos do Youtube acima - tambem com feedbacks positivos:
http://www.falcoesdanoite.com.br/forum/ ... 820.0.html
Portanto, antes de jogar seu X-52 pela janela, tente o MOD.
X-52 MOD's
- 32_Mariocar
- Engrenado
Re: X-52 MOD's
Como estou de férias, resolvi tirar as teias de aranha do meu x52, e ao liga-lo, notei que não estava funcionando direito. Resolvi desmontar o bicho e descobri que um dos imãs do sensor estava deteriorado (perdeu a blindagem e começou a ficar soltando pedaços). Gostaria de saber se para fazer o mod eu tenho que usar os quatro imãs, e se for o caso, como posso substituir o que está danificado. Desde já agradeço pela ajuda Sokol.
Re: X-52 MOD's
Mario,
No comércio voce encontra imãs de neodímio de vários tamanhos e formatos, tente
encontrar um com dimensões semelhantes ao danificado, se não pegue um maior (desde que
caiba no lugar).
Pode até mesmo usar um só com dimensões equivalentes aos dois originais, o que importa é o campo magnético - não deve diminuir.
E cuidado com os pedaços que estão soltando do imã, isso vai grudar em qualquer coisa metálica por perto, podendo até arremessar estilhaços...
caiba no lugar).
- 32_Mariocar
- Engrenado
Re: X-52 MOD's
Valeu Sokol! Vou ver se acho alguma loja que venda esses imãs aqui no Rio.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Re: X-52 MOD's
Mais uma vez obrigado Sokol. Liguei para lá e eles tem o imã. O azar é que mudou para Copacabana, antes era do lado do consultório.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Re: X-52 MOD's
Registrando - fiz o mod colocando três imãs novos presos com uma fita adesiva e ficou ótimo.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Re: X-52 MOD's
Estou com um problema. O joy está funcionando, mas ao usar o profile do SSD, ao usar o throttle, o joy para de funcionar. O throttle continua funcionando normalmente, e as luzes do joy continuam acesas.
Para o joy voltar a funcionar tenho que desconectar o conjunto da porta usb.
Instalei as últimas versões dos drivers e do Profile Editor no meu micro Win 7 e também em um notebook com Win 8.1, e o problema acontece nos dois micros.
Se alguém puder me ajudar, desde já agradeço.
