"Background": (ou Tertúlia Flácida para acalentar bovinos) Mais de 1/2 decada depois resolvi "aprender a voar" no Ka-50 Black Shark, aproveitei uma "sales" do STEAM e paguei 21 Dilm'errecas na versão 2, que se considerar só em melhorias gráficas em relação ao 1 já valeu.
E o tal "ramp starter"? Tem tuto's no Youtube e PDF's por ai - um diz que leva 45 minutos para fazer o check list e ligar o heli...
Acontece que estes tuto's - assim como aqueles do CloD ensinando a ligar magnetos e operar a alavanca da bomba (sem saber se era de combustível ou hidraúlica) 29 vezes - são cheios de fantasias, os caras inventam de fazer o que nem pilotos reais fazem.
Inventam de checar itens, ex. nível de combustível, o que em simulador nunca falha, vai estar sempre o definido pelo criador da missão, então para quer perder tempo com isso?
O que precisa para ligar um motor?
Energia elétrica e combustível.
Então ligue as baterias, as bombas, a APU, a turbina 1 e 2, desligue a APU e pronto.
O resto é faz de conta. Em 7 minutos esta "read to go", e isso porque as turbinas demoram a atingir 7000RPM, nesse meio tempo ligue o resto das chaves (sistemas e luzes), o ABRIS - que movido por um "poderoso" 486DX2, leva uns 3/4 minutos para dar boot.
Resumi um destes PDF tuto's kilométricos em 7 páginas ilustradas - em .jpg - e coloquei no Kneeboard, o que é facil.
É só criar uma pasta KNEEBOARD em
C:\Usuários\(nome do usuário)\Saved Games(Jogos Salvos)\DCS\ *
Dentro desta pasta crie sub-pastas com os nomes do aviões, tem que usar os nomes da ED:
Uh-1H
TF-51D
Su-33
Su-27
Su-25T
Su-25
P-51D
MiG-29S
Mi-8MT
Ka-50
FW-190D9
F-86F Sabre
F-15C
A-10C
A-10A
Coloque na pasta do modelo apropriado (Ka-50)as imagems - em .jpg ou .png (extensão em minúsculo) que aparecerão no Kneeboard (RShift+K), para avançar ou retroceder use (RShift+[ e ]).
As imagens podem ser qualquer tamanho, desde que no formato 3:4 (retrato).
Por default o Kneeboard aparece do lado direito e embaixo da tela, como uso 2 monitores (resolução diferentes), com a tela do SHKVAL no segundo, reposicionei o Kneeboard para aparecer do lado direito mas em cima, pois como esse monitor é menor cortava uma parte se na posição default.
Para isso edite o arquivo:
...DCSWorld\Scripts\Aircrafts\_Common\Cockpit\View portHandling.lua
Linha 29
ORIGINAL: dedicated_viewport = {default_x,default_y,default_width,default_height}
Mude para: dedicated_viewport = {2150,15,460,690}
Os números definem a posição do Kneeboard numa tela (combinação dos dois monitores) de
2624 (soma da horizontal dos dois) x altura do maior. No caso é:
A 2150 pixels da margem esquerda (X), a 15 pixels do lado superior (Y), 460,690 é a resolução (original) do Kneeboard. Se for o caso de editar, ajuste conforme necessário.
