Upgrade do projeto de Joystick D.I.Y. (homemade).
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Re: Upgrade do projeto de Joystick D.I.Y. (homemade).
Atualização do projeto.
Este formato da base facilita prender entre as pernas e posso acionar o extensor do manche como é mostrado no vídeo.
Falta colocar 18 botões e 3 potenciômetro na parte de cima da base do manche. Sokol se souber onde encontrar os mini switch de alavanca que pulsa dos dois lados me avisa.
https://www.youtube.com/watch?v=tuGnVrGF73Q[/video]
Ô Tche, tá parecendo uma guitarra.
Na Soldafria:
http://www.soldafria.com.br/chave-alava ... -4440.html
http://www.soldafria.com.br/chave-alava ... -2427.html
Na Soldafria:
Irado esse grip, com estas cores, ta parecendo que saiu da nave do Daft Punk
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Sokol1!
Tenho pouco espaço para colocar 18 botões. A intenção era colocar 6 botões e uma chave de 3 posições. Percebi essa possibilidade no vídeo DIY compact analog joystick flight control onde dividiu entre pouso, navegação e combate.
O Controlador BU0836 tem a possibilidade de colocar uma chave de três posições nos fios da Coluna?
Se não me engano no Cobra M-5 a chave "mode" de três posições- esta quadrada abaixo do HAT central - faz isso, dependendo da posição da chave, todos os botões do joy, menos o gatilho e o HAT central muda de número.
Assim um determinado botão no joystick poderia acionar 3 botões no BU0836 dependendo da posição da chave, pois estara mudando a coluna ligada no botão.
Mas por vias das dúvidas faça um teste fora do joy para testar a "teoria", antes da montagem definitiva.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Fase de montagem!
Base praticamente pronta, falta o ajuste manual dos sensores hall e a confecção do guarda pó.
Grip com fiação soldada e funcionando. Falta a montagem.
Ficou bonito com essa "cor de guitarra".
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Com o tempo de crise o negócio é reaproveitamento de material. Não estou podendo fugir disso.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Caracas, ficou bem conveniente estes rotaries ao alcance do polegar e do indicador. Parabéns, ficou cabuloso!
"Rock'n roll".
Fabuloso!
Com certeza vai durar mais que meu Warthog...
Fabuloso!
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Mantive o mecanismo das alavancas, apenas encurtei para ficar mais confortável.
Enxertei três orelhas nas manoplas para condicionar os potenciômetros.
Sairá da base um encosto para o pulso, perde um pouco da estética, mas ganha em conforto e ergometria.
Eita, vais aceitar encomendas?
Ia perguntar a mesma, coisa.
Quando começa a produção em série.
