Olá Sokol,
Infelizmente não funcionou.
Cheguei a colocar a última versão do MMJoy2 de 2015, porque as de 2016 só tem a seleção para o TLE 5011. O da plaquinha é o TLE 5010.
Esse esquema do megamozg não é para o Promicro 32U4. Então, não dá para saber onde exatamente o pino 1 (clk) do TLE 5010 vai ter que ser conectado. A propósito, a plaquinha tem seis saídas ('gen', 'sck', 'miso', 'cs', '-' e '+'). o gen é o clk e eu conectei no B6 (pino 10 do arduino).
Mas, consegui resolver a questão da pinagem e conexão por este link:
https://github.com/MMjoy/mmjoy_en/wiki/ ... se-boards)
Fiz a calibragem no software e, quando mandei salvar no dispositivo, este desconectou e não conecta mais. Chega a acender a luz do arduino, mas não aparece mais na tela do MMjoy e na tela do configurador do windows. Eu até consigo atualizar o firmware, mas não aparece de jeito nenhum. Será que estragou o arduino? ---> Resolvido: desinstalei o driver do dispositivo pela janela de configurações do windows e voltou a ser reconhecido pelo MMJoy2.
Porém, realmente não funciona. Está todo instalado, mas simplesmente não dá sinal algum. Testei as duas plaquinhas que vieram. Acho que joguei dinheiro fora...
