21_Sokol1 wrote:Já testou em jogo?
Testei no: IL2 COD/BOS e no DCS com o UH-1H.
Considerações:
Ficou muito boa a distribuição dos botões e eixos. A ideia principal fosse que todos os controles da manete ficassem a mão, para isso enxertei 3 eixos na manopla que ficaram muito práticas para o manuseio.
As alavancas duplas foram cortadas, pois achava o deslocamento exagerado e bastante desconfortável. A adição do encosto para o pulso foi uma decisão acertada, além de proporcionar conforto e ergometria, possibilita controle fino no deslocamento das alavancas e serve de norte para localização de todos os botões/eixos(não preciso olhar a manete para localizar eixos/botões).
Fazendo uma auto crítica. O que não gostei foi a forma de fechamento da manete. No dia a dia não vai influenciar em nada. Porém se precisar regular a tensão das manetes(elas tem regulagem independente de tensão para o deslizamento) ou mesmo trocar o controlador deverei retirar as manoplas para depois retirar as "carenagens". No manche consegui fazer em módulos de forma que retirando 5 parafusos consigo desmembrar em 3 partes. Optei por uma manete de potência compacta e pequei na facilidade de acesso para a manutenção.
LuisF wrote:Chegou a colocar algun detent/idle nele?
Não coloquei nenhum detent/idle em virtude que nunca senti real necessidade. Tem apenas um potenciômetro na manopla menor com um knob em alumínio que possui um "center detent" que utilizo para trimar o profundor.
