VKB MCG - Modern Combat Grip
Re: VKB MCG - Modern Combat Grip
Tempos atrás sugeri para a VKB criar uma opção "midi-range", usando a base do Gladiator "vanilla" e o grip MCG (não PRO), o que competiria em funções e preço (~$140) com o CH F-16, porém com eletrônica e sensores modernos (e não 1990's) e com "twist rudder". Esta opção interessa muito aos pilotos "kosmosima".
Na epóca disseram que não planejavam isso, que o Gladiator "vanilla" deveria permanecer só "low cost" (custando $99
Agora que o Gladiator Mk.II "vanilla" não será mais produzido (desconfio que os moldes pertencem a Asian-Games), a VKB vai oferecer esta opção:
"We are also working to make it possible to install the MCG pen on a regular Gladiator (not Pro). Details later.
PS But it is necessary to disassemble the joystick independently and to change the original Gladiator rod to a new one, which allows changing the handle."
Não é o primeiro caso do suporte das porcas dos parafusos do grip do MCG quebrarem.
https://imgur.com/a/b2irn
Claramente as paredes em volta da porca é muito fina.
Tópico no Reddit, porque ao tentar postar no forum VKG o "Comic Ali" (PR) deletou o tópico (não foi o primeiro caso disso).
https://www.reddit.com/r/hotas/comments ... ral_issue/
Como os moldes para injeção são em aço de alta dureza esculpidos por eletro corrosão, aumentar as paredes ou adicionar suportes para corrigir isso custará uma boa grana.![Razz :P](./images/smilies/emoticon-0110-tongueout.gif)
Curiosamente tem um tópico da VKB criticando o plástico da CH, dizendo que fizeram análise do plástico e é normal. De meia duzia ou mais de CH's que desmontei/montei nunca vi um suporte de parafuso quebrado, inclusive precisei cortar um numa modificação e o plástico é bem duro.
Já em Saitek's e Thustmaster é comum o suporte do parafuso quebrar - não é usado esta porca.
![Rolling Eyes |(](./images/smilies/emoticon-0114-dull.gif)
TheNOOBIFIER blábláblá "review": ![Razz :P](./images/smilies/emoticon-0110-tongueout.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=s7Iz8RSsYL0
O cara tem tanto grip que até mandou fazer suportes de acrílico.![Smile :)](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
No vídeo deu a impressão que o Kosmosima ficou um grip para "mãozinhas" pequenas. A pegada dele parece ser bem mais justa do que os grips que estamos acostumados no mercado, achei também o layout dos botões um pouco juntos demais no final das contas, mas para o público que este grip é destinado ta valendo a pena.
VKB deve ter dado um bom agrado pra esse cara já que antes eles tinha dado uma atenção bem grande para os produtos da Virpil.
