Re: IL-2 Sturmovik: Great Battles = Desenvolvimento
DD216 é dedicado ao Tank Crew.
O mapa de Kursk terá uma area mais detalhada (19x19 KM), com cenário destruível ao redor de Prokhorovka.
https://forum.il2sturmovik.com/topic/16 ... ent=732537
Esse tank crew estará integrado ao BoS, ou quem não comprar o pacote quando usar um tanque não terá esse detalhamento todo?
Está tudo integrado ao que parece. Você tem até a opção de mesmo não tendo o Tank Crew de se arriscar dirigindo um Panzerzin xureba com canhão de 50mm e um T-34 das primeiras versões. Pode abrir o seu jogo e no Quick Mission que você vai reparar em alguns pontos do mapa uma opção para selecionar tanques. Os comandos são bem simples.
Acho que não é bem assim, porque hoje, depois do update, vi que para o T-34 tinha a opção "tank crew" e a "normal", a primeira desabilitada, então usei a de modelagem simplizinha...LuisF wrote: ↑18 Feb 2019 09:53Está tudo integrado ao que parece. Você tem até a opção de mesmo não tendo o Tank Crew de se arriscar dirigindo um Panzerzin xureba com canhão de 50mm e um T-34 das primeiras versões. Pode abrir o seu jogo e no Quick Mission que você vai reparar em alguns pontos do mapa uma opção para selecionar tanques. Os comandos são bem simples.![]()
Update 3.012:
https://forum.il2sturmovik.com/topic/12 ... ent=744096
O Dora está super-uber, manobra melhor que um Spit, e como tem MUITO motor vai ser 100 vezes mais difícil de enfrentar que o Dora do DCS, que perto do Dora do BOS (tirando a velocidade) parece um Bf-110
Mas é o plane mais prazeroso de se voar no BoS, e o som do motor é música pros ouvidos... desse jeito vou virar a casaca e me tornar um luftwhiner eheh
Update 3.012:
O último update só dá "Failed", alguém passou por isso, dá pra corrigir isso?
Esse "failed update" é normal, é só deletar o conteudo da pasta "Updates" e iniciar de novo.
Fucei no fórum e achei isto:
https://forum.il2sturmovik.com/topic/52 ... ent=800023
Segundo alguns só apagar a pasta updates não adianta e ainda está dando problemas pra alguns...
Essa .DLL ai é a primeira vez que vejo mencionada.
Aqui da esse erro na maioria dos updates, mas só deletando o contéudo da pasta tem resolvido, mas é aquela estória "cada computador tem o usuário que merece" e vice-versa.
Caso seu jogo esteja instalado na pasta padrão (C:\program files...) verifique se a unidade (C) não esta ficando com pouco espaço, o que pode atrapalhar.
BTW - Abri o game agora, deu um erro de arquivos, abri o Launcher (só uso para updates) e baixou um novo update de 127MB que instalou sem maiores problemas. Não usei a tal .DLL.
Não, está em outro HD, ainda tem como 500GB livres
É uma boa então deletar tudo o que tem nessa pasta updates depois de cada atualização? Em termos de tamanho não incomoda, tem só 2 gigas...
Eu substituí essa dll e completou o processo de update, o jogo está funcionando normalmente.
Quando tem atualização eu deleto todo o contéudo da pasta, pois já sei que provavelmente vai dar erro.
Basicamente o que fica nela são os arquivos descompactados pela última atualização, coisa inútil.
Condor, você tinha razão, o P-47 é feito de isopor mesmo. Ontem fazendo um teste arranquei as duas asas do bicho com o 13mm do G6, foi ridículo.
Plus, segue um video que fiz ontem pra zoar com o pessoal do SK no grupo do Zap. Coloquei no Youtube só para vocês verem mais um exemplo do quanto este jogo está zoado.
https://youtu.be/iAi2gD9MNGU
