Joy USB 8 eixos e 64 botões! (FOTOS DO DISPOSITIVO!)
S! All
Não sei se vcs lembram do 'Aerroc Joystick', como vcs o nomearam, que tinha 4 eixos e 4 botões ligados a gameport...então... há um tempo resolvi estudar um pouco (mas foi necessário muito) sobre portas USB, e o resultado foi um joystick com 8 eixos e 64 botões conectado a USB.
Acho bastante interessante pra quem pensa em montar pedais de leme, freio, manetes de Throtle, mistura, pitch, trim e etc.
O custo dos componentes (microcontrolador, cristal e capacitores) deve ficar em torno de R$45,00 + botões e potenciometros (p/ os eixos), o que não é nada caro.
Quando concluir irei postar aqui o esquema que é MUITO simples. Pois utiliza um microcontrolador (PIC) que faz tudo sozinho. E os 64 botões são ligados por apenas 16 fios (8 + 8 ). Se alguem achar que 64 é muito (concordo) fique tranquilo, pois destes 64 vcs podem ligar só o que precisarem e o mesmo acontece para os eixos.
Quem tiver interesse será só comprar esse microcontrolador e me enviar que eu o progamarei com o maior prazer.
Já estou com um protótipo em testes, na imagem abaixo só aparecem 32 botões mas na verdade há 64 botões.
Acredito que até o final desta semana irei concluir o desenvolvimento, e se possível já posto o esquema.
Peço aos moderadores que este tópico fique no restrito :ok
Abraços e SP!!!
Abraços e SP!!!
Aerroc
Light as air, hard as rock!
Gundam pelo que entendi isso é apenas o controlador. Com isso ai você pode criar uma caixa e botar os botões, potenciometros etc... do jeito que você quiser. A parte mais dificil que é fazer o controlador USB o Aerroc já fez agora vai da criatividade de cada um bolar sua caixa e montar.
Sokol1 - KGB, desenterrando tópicos.
Fotos do prótotipo secreto de joy do Aerroc, desenvolvido com ajuda dos russos (OleGay?):
O protótipo numero 1:
O segundo protótipo, já incorporando pedais, em fase de montagem:
Agora falando sério, que fim levou o projeto do joy deste tread?
Os russos chegados no DIY joy - geralmente usam o projeto de USB do Mindaguas, e altas gambiarras.
Aerroc,
Voce já viu a pagina do projeto Mindaugas? (http://www.mindaugas.com/projects/), Ele tambem se baseado premissa
original de 64 botões, alem de acrescentar algumas coisas. Tem um .PDF que parece mostrar como construir, mas não entendo nada desta parte.
"A long time ago", eu montei um acelerador, com um pot de 100k para usar junto com um CH F16 Combatstick gameporte, funcionou corretamente, sendo meu "H.O.T.A.S".
Depois comprei um HOTAS TM e encostei. Como tenho desmontando alguns joys baratos "quebrados" ganhados para salvar alguma coisa, acabei com alguns HATS e botões sobrando, resolvi colocar alguns neste acelerador. A parte "mecânica" esta pronta:
Para o circuito a idéia seria usar um circuito USB de gamepad, mas ainda estou esperando alguem me doar algum "quebrado".
Ou montar algum circuito como este seu, embora não tenha skil eletrônico para tanto.
That is fun!
That is fun!
Aerroc,
Voce poderia dar uma olhada nesta página e me dizer se o seu (esquecido) projeto era algo semelhante a este:
http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main/howto/mind.htm
Estou achando que uma limpesa externa com VEJA multiuso matou o circuito do meu H.O.T.A.S TM F22+TQS, depois do evento o joy passou a dar não conectado.
O jeito vai ser transforma-lo para USB (O pessoal do AviaForum já o fez), embora perdendo sua capacidade de programação, preservara seus 32 botões e 5 eixos.
Tem um cara do forum dos Falções da Noite que vende um chip programado por 50 R$, mas estou com vontade de partir para o D.I.Y.
Ja baixei o programa usado para programar e estou montando esta interface via porta paralela.
Este chip usado no projeto se acha no mercado tupiniquim? Tem ideia de onde encontrar, aqui "no interior" nem sabem do que se trata...
Sokol1.
Sokol1.
Sokol, o projeto é MUITO parecido. Porém ele usou um microcontrolador ATMEL e eu usei um MICROCHIP (http://www.microchip.com).
Não sei lhe dizer se esse ATMEL será fácil de encontrar no Brasil, dei uma olhada na Farnell (http://www.farnell.com.br), onde faço minhas comprinhas, e não o encontrei. Acho que vai precisar de sorte
Assim que concluir este projetinho eu lhe aviso, mas não será em breve, tenho usado minhas raríssimas horas vagas (corno tem q se fu***, mesmo! ) em um projeto comercial pra faturar algum sobressalente.
Aerroc
Microchip
Aerroc,
Não estou achando o Microchip (16c745 ???)para o projeto Joy USB para comprar, você por acaso não tem um a disposição ai?
Obrigado.
Obrigado.
Sokol, infelizmente não tenho.
Achei na farnell:
PIC16C745-I/SP este só pode ser programado uma vez, ou seja, se quiser atualizar o firmware não tem como, se der erro na gravação, já era. O prazo de entrega é de 3 semanas (não tem em estoque no Brasil).
PIC16C745/JW este é janelado (pode ser reprogramado) mas custa mais de 3x que o anterior. Entrega imediata.
Abração.
Achei na farnell:
Abração.
Aerroc
Sokol,
coincidência você desenterrar este tópico agora.
No último final de semana eu resolvi retomar este projeto, segue uma imagem de hoje:
Em comparação com o que você postou, o meu não tem hat, mas serviu como idéia e já vou implementar.
Tenho certeza absoluta que o cara usou o PIC18F2455 ou PIC18F2550, mas o cidadão vende o chip (U$15+10) ou placa completa (U$30+10) e não disponibiliza o firmware.
Eu estou utilizando o PIC18F4550 que é mais 'parrudo' e me dá possibilidades de fazer os upgrades que tenho em mente, como displays LCD, saídas digitais (leds) e saídas analógicas (ponteiros, por exemplo) comunicando com o PF e FS2004. Com o PF eu sei que é possível com DeviceLink, que eu já testei, mas com o FS2004 eu ainda preciso ver direito.
Aerroc
