[Projeto] Joy para viagem
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Re: [Projeto] Mini joy para viagem
É isso mesmo Sokol1. Branco sinal, vermelho é positivo e preto negativo. Tava funcionando tudo beleza resolvi arrumar os fios quando fiz "m". Enverti sem querer os fios e parou de funcionar o eixo y.
Ptz, que azar!
Bom, usa o HALL do twist rudder para o Y e coloca um Honeywell ou Allegro no lugar deste que zicou.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Posso descansar os braços e as mãos sobre o controle que não aciona os botões. As chaves de 3 posições no canto superior direito possibilita selecionar 12 botões de cada coluna e na posição central desliga os botões para evitar acionamento acidental quando a mão está descansando sob
o controle.O restante dos botões são hotkeys, ou seja sempre estão ligados.
Os 4 botões agrupados faz a vez do hat.
A transferência de imagem sob a madeira ficou a contento apesar da primeira vez que fiz esta técnica.
Fiz a transferência de imagem no fundo apenas para teste na madeira com sulcos mais profundo.
Fiz apenas a instalação dos eixos.
Sokol1!
Executei o teste no controle partindo do centro indo para esq e depois direita e deu estes valores abaixo no programa de resolução de joy. Achei extremamente baixo. Em outro programa mostra que ele não aproveita todo o potencial do sensor. Para antes de chegar no fim do percurso de leitura. O que vc acha de substituir por um sensor allegro?
Sokol1!
A resolução esta OK, 1024 que são os 10 bits do BU083, bem como o RAW, que pode variar de 0 a 65.535 - ai na foto esta medindo, mais ou menos o meio.
Este "VALUES" depende de quantas vezes mecheu nos controles.
Você calibrou e salvou (aplicar) no "Controladores de Jogos" antes de testar?
De qualquer forma parece bom.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Não havia calibrado. Porque não tinha instalado nenhum botão.
Retirei o sensor queimado. O que poderia ter queimado? O sensor com as 3 "perninhas"? Qual é o código deste sensor (em cima esta marcado 318)?
O sensor HALL é o "318", os outros são capacitores (C1, C2) que atuam como filtros de transientes na alimentação.
O R1 (resistor) deve ser para limitar a voltagem a 5v ou 3,3v (alguns HALL são limitados a esta voltatem).
Teste a continuidade destes componentes com um multímetro.
Mas teste com o que tiver em mãos, um SS495A1 ou Allegro A132021 tem mais sensibilidade e funcionão com 5 volts, neste caso não precisa do resistor.
Pode até fazer outro PCB sem os componentes adicionais.
Mande um email para o fabricante relatando o problema, talvez ajudem com a especificação.
A Allegro tem um HALL A1318, mas o código no chip é só um A.
http://www.bpress.cn/im/allegro-microsy ... ries-8114/
Pode ser que OEM (para fabricantes) venha com este código 318, este modelo é limitado a 3,3V.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Parte de fiação pronta!
Adaptei um sensor que eu já possuía.
Montado a parte traseira. Bastante parafuso, sim sou exagerado.
O guarda fio ficou muito bom e de quebra ficou bom de carregar pelo buraco.
Ficou fácil conectar o fio ao controlador.
Sokol1!
Calibrei o joystick e descobri que o sensor do eixo X que instalei ficou mais preciso que os sensores que já vieram no Joy Quanum.
Sokol1!
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Re: [Projeto] Joy para viagem
Buenas!
Após um tempo de uso e transportando dentro da mochila percebi a necessidade do tamanho ser reduzido. Economizando espaço e peso.
O modelo novo será baseado no controle do Xbox.
Comparação de tamanho. O novo modelo herdará as peças do antigo.
Será em duas partes de madeira. O processo de esculpimento está bem adiantado.
Os dois juntos.
Está ficando bem anatômico.
Os dois juntos.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Atualizando!
Mais furos e cortes:
Rapaz, como você faz essas peças em madeira? Trabalho muito bem feito!
Pois é, quando vai esculpir um KG-13B?
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Dizer que enxergo a peça no bloco de madeira e só vou tirando o excesso, eu estaria mentindo.otavio wrote:Rapaz, como você faz essas peças em madeira? Trabalho muito bem feito!
Tem algumas técnicas de seguir linhas de referência e tato (no sentido real da palavra).
Normalmente acaba saindo próximo do esperado.
Sokol. Também gostaria de modelar o kg. Para isso preciso de algumas vistas. As de perspectiva são boas para pegar detalhes. Para iniciar preciso de vistas mais planas e pelo menos alguma medida real.
O que em geral o pessoal usa como base (para modelar em 3D) é esse manual do KG 12:
http://www.germanluftwaffe.com/archiv/D ... G%2012.pdf
Tem também este desenho francês com medidas:
https://s27.postimg.org/67gritkjn/Steue ... -13_A-.jpg
E esse desenho meia boca do manual do PM-1 - a versão Russa do KG 12:
https://s27.postimg.org/9oitlsjlv/P1-_M_La5_grip.jpg
Esse grip teve diversos fabricantes, por isso é difícil achar fotos de dois iguais.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Sokol! Era realmente isso que eu precisava.21_Sokol1 wrote:O que em geral o pessoal usa como base (para modelar em 3D) é esse manual do KG 12:
Uma prévia de como irá ficar. Falta muito ajuste.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Deu ruim!
Fui retomar o trabalho e uma peça não encaixa mais na outra. Erro na escolha da madeira cedrinho. Esta madeira tem muito problema de variação de tamanho e empenamento.
Agora estou refazendo com a madeira catuaba que se mostrou mais confiável.
