41_Tche-Loko
Posts: 954 Joined: 18 Mar 2009 21:00
Post
by 41_Tche-Loko » 16 Aug 2011 19:19
41_Tche-Loko on 24 Apr 2018 09:23, edited 7 times in total.
41_Tche-Loko
Post
Agora que descobri que meu netbook roda o il-2 resolvi fazeu um joy para quando for viajar baseado neste projeto:
viewtopic.php?f=49&t=17781
A parte mecânica praticamente está pronta. Usei
braços de leitura de dois Hds ferrados que estava jogado aqui em casa.
Algumas imagens:
Video:
41_Tche-Loko on 24 Jun 2016 22:22, edited 2 times in total.
44_Santo
Posts: 4167 Joined: 07 Feb 2009 21:00
Post
by 44_Santo » 16 Aug 2011 19:34
Tche! Você não para quieto!!!
Parabéns cara!
Posts: 7408 Joined: 22 Aug 2004 21:00
Post
by 31_CrossBones » 16 Aug 2011 20:33
Quer dizer que o bichinho roda o IL-2? Sabe que eu nunca havia tentado?
Mostra o resultado final pra gente, Tchê.
41_Tche-Loko
Post
by 41_Tche-Loko » 16 Sep 2011 21:42
Posts: 11406 Joined: 23 Dec 2003 21:00
Post
by 28_Condor » 16 Sep 2011 22:28
Ó Loko, o Tchá é o Macgaiver dos joys
Parabéns pela criatividade
41_Tche-Loko
Post
by 41_Tche-Loko » 09 Nov 2011 18:45
Agora estou no estágio final.
Detalhe para o joy deitado, facilita na hora de colocar na mala.
Os dois botões no joy e a entrada para o cabo USB.
Agora o que realmente falta: soldar os fios e instalar os 2 sensores hall no joy
Achei interessante que coloquei todo o controle na tampa, a parte de baixo ficou apenas como suporte.
42_Hildebrand
Arataca
Posts: 2109 Joined: 27 Dec 2005 21:00
Post
by 42_Hildebrand » 09 Nov 2011 20:50
Cristo!! Impressionante, Tchê!!
O "Aerolula" da Argentina é um EMBRAER Lineage 1000! Eita!!!
inventor
Post
by inventor » 09 Nov 2011 22:00
Parabens amigo, serviço perfeito. Fico imaginando a trabalheira nos recortes dos pot. desl.
, abraços
41_Tche-Loko
Post
by 41_Tche-Loko » 13 Jun 2016 19:32
Aproveitei que as peças do
joy está curando a tinta e comecei a mexer no meu Joy para viagem. Não dá para dizer mini, já que priorizei o conforto para jogar no colo. Consigo colocar o joy mais o note no colo.
41_Tche-Loko
Post
by 41_Tche-Loko » 18 Jun 2016 16:11
Atualizando.
O burraco no fundo ficou para guardar o fio e encaixar o plug na BU0836.
Aplicado selador e após
transferir imagem para a madeira farei a pintura do verniz.
Sokol1!
Qual a correspondência dos fios de eixo BU0836 (gnd; i; +) com este sensor Quanum Single Stick 3 Axis Gimbal (W; R; B)?
Posts: 15493 Joined: 01 Aug 2003 21:00
Post
by 21_Sokol1 » 19 Jun 2016 14:17
Tchiii, isso ai não tem um "manual"?:
Pela lógica seria - mas vai saber:
B - (preto) = terra (Gnd)
R - (vermelho) = +5V
W - (branco) = Sinal
A "nhaca" é que HALL sensor não admite ligação errada.
Não consegue ver se sobe o HALL (3ª foto) tem algum código?
Pede o cara do YT que já usou para confirmar a pinagem.
41_Tche-Loko
Post
by 41_Tche-Loko » 19 Jun 2016 15:41
O manual não ajudou muito:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 554X33.pdf
Fuçando a pagina do gimbal descobri este
tutorial para adaptar em outro controle de aeromodelo. Só consegui extrair que o fio branco é do sinal. Pergunto se eu inverter o terra com o +5 posso queimar o sensor?
Em via das duvidas enviei a mensagem pro cara do projeto DIY.
Post
by 21_Sokol1 » 19 Jun 2016 22:22
Pois é, sensor HALL não admite voltage invertida, no pot' só inverte a resposta.
Via de regra fio vermelho é positivo, preto negativo.
