Freetrack 2.0 - Manual em português
Um convincente vídeo do IL2 com o novo Freetrack 2.0, usando apenas um LED - já que o IL2 não suporta 6DOF.
http://www.youtube.com/watch?v=ez1L37Ci_MU
Acho que se combinado com o SVMapper, estes "degraus" do ZOOM do FOV (caracteristica do game, não do Freetrack) somem, ficando uma transição natural, ou seja um ZOOM.
http://freetrack.online.fr/english/
Fala Sokol!!! tudo em em riba?
Rapaz, já testei o freetrack, e achei muito bom. Recomendo. Foi o único com o qual eu realmente consegui voar il2.
No meu caso, utilizei apenas 1 led, o qual eu recomendo que seja difuso e não com foco. Também sugiro que seja colocados 3 camadas de filmes fotograficos na frente da webcam, para servir de filtro de luz. Outra coisa foi configurar 2 botões do joy, para atuarem como centralizador da visão e liga/desliga do freetrack. Dessa forma, quando ele desconfigura, rapidamente vc consegue configura-lo novamente.
Na configuração do freetrack, demorei para conseguir um ajuste satisfatório, mas no final, ficou bel legal. Se vcs quiserem eu posto as configurações utilizadas para o il2. Só não consegui ajustar para o FS2004.
abraço
abraço
Fiz uma tradução "meia-boca" do manual do FreeTrack 2.0, esta disponível no Yousendit até 15.09.07, depois disto é só pedir que renovo o arquivo. Ou se alguem souber de algum lugar para hospedar por mais tempo...
http://download.yousendit.com/D5137B1D27E23855 Edit. Tradução revisada e melhorada, incluindo dicas do forum FreeTrack.
Fiz alguns testes no IL2 Sturmovik 1946, usando um LED emissor de infravermelho retirado de um controle remoto quebrado, e três tipos diferentes de WebCam.
Como filtro de IR na frente da câmera, para reduzir luzes parasitárias do ambiente, usei duas camadas de um pedaço de negativo fotografico velado - aquela parte preta que fica no começo/final de filmes revelados.
Funciona convicentemente, dependendo da WebCam o FPS variou de 25 a 40. Como é interpolado pelo FreeTrack fica quase igual aos 120 FPS do TrackIR4.
O fator de maior influência sera a forma da WebCam, por exemplo com uma D-Link DSB-C110 que veio de brinde junto com o modem ADSL, por ter a lente bem no fundo de um cone, a area de captura ficou pequena, ou seja se mover muito a cabeça a "luz" do LED sai da aréa de captura da camera. Pode ser tambem devido ao LED - que por ser de controle remoto tenha foco direcional e não difuso.
![Image](http://img181.imageshack.us/img181/6817/dsbc110mainvy9.gif)
Já com uma A4Tech que tem a lente rente a caixa não houve maiores problemas.
O melhor resultado - 40 FPS, foi com uma destas "tudo em 1" tipo "tekpix", como não estava funcionado direito, foi desmontada e usado a placa de circuito exposta com a lente.
Para o IL2 - que não suporta 6DOF - não é preciso usar a armação com 3 ou 4 LEDs, basta um LED, que pode ser preso na aba de um boné com um clip de chachá por exemplo.
Ou costurado na aba.![Wink ;)](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
Exemplo de um suporte feito com um arame de cabide dobrado, para fixar na aba do boné.
![Image](http://img408.imageshack.us/img408/3715/1dotfn8.jpg)
Melhor ainda - para não ficar usando boné dentro de casa... é prender na frente do microfone ou na alça do fone de ouvido.
A dica para checar o six sem precisar olhar " de esgueio" para o monitor é mover a cabeça lateralmente, sem girar, pois assim o LED estara sempre apontado para a câmera da melhor forma possível.
Impressão geral: não é "plug and Play" pois requer testes e ajustes, mas é perfeitamente funcional como headtrack. E se já tiver uma WebCam gastar uns r$ 10,00 para o LED e bateria - usei uma CR-2032 de 3 volts tipo moeda. A alimentação pode vir da fonte do micro - usando resistores para limitar a corrente, de uma destas fontes multi-voltagem "de camelô" ou até de uma porta USB, embora não recomende esta opção para noobies, pois um erro podera provocar um curto que danificara o controlador USB da placa mãe.
![Razz :-P](./images/smilies/emoticon-0110-tongueout.gif)
Comprei uma A4tech PK-635M só para usar esse Freetrack e funciona muito bem. Ela gera entre 28 e 30 FPS e não precisa de filtros na frente da lente pra funcionar.
Quanto aos leds ir, eles são baratos, não passando de 1 reau. Um teste rápido pode ser feito com uma pilha de placa mãe. O positivo da pilha fica com a perna mais comprida do led. Use o Freetrack para ver o resultado. O led acaba rápido com a pilha, acho que não passa de 2 horas de uso.
Eu uso o programa Joytokey para fazer com que o botão 3 do meu joystick simule o botão do meio do mouse e assim possa zerar a posição central do Freetrack.
Seria bom traduzir o pdf que explica como fazer o suporte de 3 pontos dos leds IR. Eu fiquei sem o fio de telefone de 4 fios e estou com medo de usar só um resistor e um led na porta USB.
Bruno,
Tá "upado" novamente - até 29/02/2008.
FreeTrack_manual_Br.rar
MaG0ID,
Acabou o LED em duas horas? Não seria a pilha? :-?
Não acho boa idéia ligar na USB - pelo menos para iniciantes - um erro pode danificar a placa mãe.
Mais seguro ligar num dos molex da fonte +5V, usando um fusível no cabo. Ou comprar um destas fontes de várias voltagens, de camelô.
Um colega daqui mandou fazer a armação de 4 LEDs numa serralheria - usaram aço de 3 mm - e costurou um porta pilhas (2 AA) no boné, resultado: o boné esta pesando 1 kilo.
Sokol1.
MaG0ID,
Sokol1.
