@o RedMon - Sensor HALL + Mjoy
No tópico do Mjoy no Clube do Hardware tem um argentino (Mac56) que montou um Mjoy e uns pedais para simulador de corrida - o freio é com circuito hidráulico de freio de moto.
Ele postou um vídeo interessante de um teste onde um sensor HALL é usado para controlar a aceleração no rFactor, tudo improvisado, mas para quem tem dúvidas sobre o uso de sensor HALL este vídeo é esclarecedor.
http://forum.clubedohardware.com.br/mjo ... 8/472888/7
BTW - E os projetos de vocês, RedMom, Matos, como andam?
OPa meu patrão como esta?? então acho que o pessoal da farnell não foi com minha cara
, paguei 6 sensor hall faz 2 semanas e nada, não respondem email nem direto pelo site, mais estou confiante ainda hehe.
Vou aguardar chegar pra continuar o projeto que daqui a pouco era melhor compra um X52 e o rudder kkkkkkk. So os ímãs vai R$ 78,00 mais tambem depois que chegar tudo vai ficar fera.
Chegando eu posto mais fotos.
Obrigado
Abraços
![Very Happy :-D](./images/smilies/emoticon-0102-bigsmile.gif)
Obrigado
Abraços
ok, vendo sim sem problemas, tem um outro que vende ímãs redondo tem muita diferença pro quadrado?? (funcionamento, não diferença de quadrado pra redondo
), só que eu coloquei errado o preço, o certo é R$ 5,40 por unidade :mg1:
. Liguei <font color="red"><i>hoje</i></font> na farnell a demora e que meus pedidos estavam na matirz ainda (na gringa) vão chegar daqui 15 dias
, só então vou comprar os ímãs.
Enquanto isso estou desmontando meu snake, na pcb da base onde ficão os botões tem espaço para 5 LEDs eu posso "puxar" com fios dessa pcb pra ligar leds sem resistor?? ou mesmo colocar leds soldando ali??
![Image](http://i286.photobucket.com/albums/ll105/jorgevoador/DSC02685.jpg)
![Image](http://i286.photobucket.com/albums/ll105/jorgevoador/DSC02691.jpg)
Ou eu pego direto do cabo 5v que vem da USB e coloco resistor?? Quero ligar uns 2 ou 3 LEDs.
Não colocando um resistor há possibilidade danificar algo em meu pc ou apenas queimar o LED??
Obrigado
![Very Happy :D](./images/smilies/emoticon-0102-bigsmile.gif)
![Evil :evil:](./images/smilies/emoticon-0116-evilgrin.gif)
Obrigado
Dei uma desaparecida. O throttle tá parado na mesma por enquanto. Falta mesmo é colocar os botões e fazer a ligação dos fios. O resto é acabamento.
Ainda tô esperando alguma idéia mirabolante pra poder fechar a alavanca da manete e passar os fios pra dentro da base do throttle.
Acabando essa correria de provas volto a mexer no controle.
Matos
![Smile :)](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
Matos
S!RedMooM wrote:Enquanto isso estou desmontando meu snake, na pcb da base onde ficão os botões tem espaço para 5 LEDs eu posso "puxar" com fios dessa pcb pra ligar leds sem resistor?? ou mesmo colocar leds soldando ali??
Obrigado
Acho que não dá pra ligar leds no circuito do cobra. Lembro que quando abri o meu também vi os furos com a marcação dos leds, mas seguindo a trilha da placa, ela vai pra um pino que o plugue de fios não "abrange". AI fui ver na placa "central" do controle e também tinha as trilhas indo até o plugue, mas sem ligação nenhuma. Não sei se daria certo tentar forçar uma ligação ali, mas não custa tentar também.
Matos
Tchiiiiiiiiiiii.Qual será o problema?? liguei iguai estava no pot do joy.
Smell of ...
:bum:
A pinagem dos sensores HAL não é igual a de um pot - que tipicamente é:
POSITIVO/SINAL/NEGATIVO (invertendo o positivo e o negativo inverte o sentido de leitura do pot).
Não sei que sensor HALL voce tem, mas um Honeywell SS4095 tem esta pinagem - visto por trás:
SINAL/NEGATIVO/POSITIVO
Vide foto "emprestada" do L.Bodnar:
![Image](http://img301.imageshack.us/img301/6297/filegt0.th.jpg)
Na duvida procure o 'datasheet' do seu S.HALL na Internet. :rtfm
BTW - O imã de HD é de neódimio, e tem um campo bem forte, suficiente para excitar o HALL.
Veja neste tópico que o ESV_Hill usou imãs de HD no seu pedal com S.HALL:
http://www.serafimov.com/public/phpBB2_ ... php?t=1046
Mmm, repare no inicio do tópico que ele diz "ter sido influênciado por um tal de Sokol1"...
![Razz :-P](./images/smilies/emoticon-0110-tongueout.gif)
Lembrei que no UbiZ00 o FT estava testando S.HALL (Allegro) com o circuito de um joy Thrust - que imagino ser igual ao do Cobra, pois tem a mesma deadzone central em todos os eixos. Acontece que a alimentação (positivo) enviada ao potenciometro não atinge os 4,5~5v necessários para o funcionamento do S.HALL. Tirando +5V da entrada do cabo USB no circuito, tudo funcionou a contento.
http://forums.ubi.com/eve/forums/a/tpc/ ... 057376/p/6Well, taking the +5V from a different wire does work.
Para "inspirar", o throttle do ESV_Hill, mais "WWII" impossível:
![Image](http://farm4.static.flickr.com/3186/2827531519_43a4663a49.jpg)
O eixo do acelerador e um dos trins usam sensores HALL.
Sim, comprei o Honeywell SS4095A
http://www.farnell.com.br/u_Catalogo.ap ... ro=73K4042
. O fio vermelho do cabo USB é o 5v?? E qual dos pretos é o GND?? o que está ao lado do verde??
![Image](http://i286.photobucket.com/albums/ll105/jorgevoador/DSC02697.jpg)
pq o 5v que vai pros pots é o preto
![Image](http://i286.photobucket.com/albums/ll105/jorgevoador/DSC02702.jpg)
se ligar o fio errado queima minha porta USB??
Obrigado
Obrigado
