Nilton
Continuo achando seu MOD muito bom, uma excelente idéia. Mas lá vou eu dar palpite novamente:
Se quiser fazer uma torre "Sólida" faça o conjunto todo em ferro mantendo o mesmo princípio de sua idéia.
-Mande cortar em ferro 200x200x2mm a chapa superior como você fez, mas com um buraco "quadrado", e os furos para o mecanismo.
-Outra chapa inferior ferro 400x400x2mm
-4 canos galvanizados de 600mm por 1/2 pol (como 4 pernas de uma cadeira dando maior estabilidade ao conjunto), cortadas anguladas e vai precisr solda-las nas chapas como uma torre. (é a única solda)
-Num cara que trabalhe com calhas ou chapas de alumúnio, leve o conjunto e a carcaça do joy para servir de gabarito. Peça para cortar as 4 placas laterais.
-Peça para abrir uma janela na placa lateral da frente, um pouco menor que as entradas de conexão da carcaça do joy.
-Peça para furar a chapa 2mm inferior com os 4 furos alinhados para fixar a carcaça.
-As placas laterais poder ser fixadas com rebites ou parafusos nos canos.
-Fixe e teste tudo, depois seria bom uma pintura. Vai durar muito mais sem ferrugem.
Ok, agora e só montar e pilotar muuuuuito.
Meus cálculos aproximados, o custo será de ums 200R$. Menos trabalho pois os cortes furos e dobras ficam por conta do serralheiro. A montagem você faz tranquílo. E ainda aproveita uma ótima placa que é o do Hotas Cougar.
Não ví ainda ninguém com uma solução que caiba na caixa do joy do Hotas Cougar. Mesmo na do Bauer o PCI fica no caminho e pode sofrer danos por molas e outros...
Como sou descendente de autríacos e teimoso vou tentando por aqui também... guten praktiken.
Att: DOC
