Para referência, seguem as medidas do potenciômetro original do SFS Throttle. Lembrando que é deslizante, linear e de 100k.
Potenciômetro do SFS Throttle - SFS Throttle Potentiometer
I no longer govern my soul
White whale!! Holy grail!!
Re: Potenciômetro do SFS Throttle - SFS Throttle Potentiomet
No SFS é facil colocar outro pot' deslizante de tamanho diferente (para controlador USB ideal é de 10 a 50k), se precisar use linkagem R/C para acionar.
A Real Simulator (Espanha) achou desse pot' ai no mercado (de lá), ja do F-15 stick não.
O de 10k vai funcionar bem?
Achei de 10k iguaizinhos aos originais. Tô pensando em adquirir para manutenção futura.
10k vai funcionar e melhor, pois quanto maior o K mais sujeito a "spikes".
O 100k era necessário na era gameporte, baseada em resistência e não em variação de voltagem (controlador USB).
Aproveitando o ensejo, vc sabe se dá para usar vaselina sólida como lubrificante para as peças de plástico dos joysticks?
Mais uma: vc acha viável utilizar pó de grafite misturado com silicone spay para as trilhas dos pots? Tenho receio de ficar abrasivo e ferrar de vez com a trilha.
Vaselina não, pos é sub-produto de petróleo, com o tempo a química "derrete" o plástico.
Tem que ser graxa para engrenagem (plástica) de impressoras, acho que é a base de silicone.
Use só óleo spray, e depois de aplicado seque o excesso com um papel toalha.
Ou teste o grafite em pots de 1,99R$ primeiro.
